1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
07:31:18
14.05.2011
14.05.2011
-> Eidy: bůh ví jestli to není střecha v jednom kuse (plech). Jinak je to snížený ve všech sloupkách a střecha adekvátně rozšířená... Ne jako Pešanovy přihlé sloupky, ši Kokův ohlej plech.
00:57:48
14.05.2011
14.05.2011
-> m8rinek: Jojo, znám. Jen z toho nemůžu vykoukat, kde to má nařezanou střechu. Kde vedou řezy.
Ale líbí se mi, jak mu pasuje přední okno.
00:10:01
14.05.2011
14.05.2011
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: tak sezen jinou kastli:P ale bejt tebou bych to este zvážil:)
22:06:13
13.05.2011
13.05.2011
-> havlik: Hele nerejpej. Kdysi jsem o tom uvažoval a teď když mám COčko... Sakra. Ne, ne a nebude. A dost.
21:59:26
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: no me se blatniky taky moc nelibí kazdopadne:) udelat v tvym stylu ale ten snizenej skelet:) by bylo mega husty
21:58:31
13.05.2011
13.05.2011
-> havlik: z 200RS se mi líbí akorát skelet. Blatníky moc nee. To raději sérii nebo stotřicítkoeresový.
21:56:40
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: 200RS udělej:)
21:54:20
13.05.2011
13.05.2011
po
21:54:07
13.05.2011
13.05.2011
třeba nějak takhle by to vypadalo.
Před
Před
21:13:25
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: jasný no. Probírali jsme to i s klukem co má na vejšku štelovací sedačku z feldy ve stovce, a taky to na slalom jezdí až nahoře, dole to bylo špatný
21:10:23
13.05.2011
13.05.2011
-> Luky.: No už jsem přemejšlel, jak to odlehčit. Napadlo mě na podlahu napsat fixem "koberec"
Tak jako na autě jsou ještě rezervy v podobě koberců, tapecíru atd, ale nechci to oholit úplně. Stavím to jako závodní leštěnku, čili občas je potřeba najít kompromis. Ale plechový blatníky a dveře jsou daleko těžší než kousek koberce.
-> vhml: Na okruhu kuželky nebejvají a problémy s tím nemám. Teda krom parkování. Takhle mám nad hlavou asi 15cm, tekže nějakej topchop by nebyl vůbec na škodu, ale zatím si nechávám zajít chuť.
20:44:22
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: ta sedačka nízko je zajímavá. Já jí zase naopak mám úplně nahoře na dotyk helmy se střechou abych viděl na kuželky.
20:05:28
13.05.2011
13.05.2011
Luky
-> Eidy: když tak koukám na ten interiér - neni ten koberec pro tvé účely moc těžkej?
19:09:41
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: to by som si musel kazde auto prerabat
a takto len posuniem sedacku
a takto len posuniem sedacku19:07:33
13.05.2011
13.05.2011
-> castrol: Tak musíš posunout i pedály
. Taky se to dělá. U nějakýho supersportu je pevná židle a posouvají se pedály a volant.
. Taky se to dělá. U nějakýho supersportu je pevná židle a posouvají se pedály a volant.19:06:11
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: no to je odost viac nez mam ja
19:03:52
13.05.2011
13.05.2011
-> castrol: 183cm. Není to tolik. Asi mám dlouhý ruce a nohy.
19:01:53
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: hej zda sa mi to podla predlzeneho volantu a tak celkovo sadacku mas dost vzadu,mozem sa opytat kolko merias ?
Eidy / Kóča
