1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
17:24:37
26.05.2011
26.05.2011
-> T: Pěkný, ale není za co. A navíc je to 5Q.
13:27:57
26.05.2011
26.05.2011
T
-> Eidy: : www.ewrc.cz/ewrc/inzerce.
php?advert=212...
12:31:33
18.05.2011
18.05.2011
-> T: Myslím, že po tisíci je až až. Záleží teda na počasí. Ale za neždění za sucha to namáznu tak jednou ročně pro dobrej pocit. A stejně to bude moc často.
08:55:30
18.05.2011
18.05.2011
T
-> Eidy: : právě ty km mě zajímaly cca pro zajímavost no
23:37:52
17.05.2011
17.05.2011
-> T: Ramena jsem teď mazal podruhý, ale bylo to zbytečně brzo, vzhledem k mejm kilometrům. Něco po zimě vrzalo a myslel jsem, že ramena. Byl to stabík v gumě.
A mimochodem ramena jdou pořád stějně "ztuha", jako když jsem je tam montoval. Myslel, jsem, že se to trochu uvolní, ale pořád to drží úplně stejně. Asi to vydrží fakt hodně.
11:09:51
17.05.2011
17.05.2011
T
-> Eidy: : hele a jak často to tak mažeš? a nejsi zase o něco níž stabíkem k zemi?
23:09:10
16.05.2011
16.05.2011
Péďa17
-> Eidy: to máš pravdu byla by to škoda zalakovat
23:02:42
16.05.2011
16.05.2011
-> Péďa17: Jenže nemám formy a dělat je fakt nebudu. A Krajanskýho na karbon přemluvit nelze.
A pak by mě bylo líto ten karbon zalakovat barvou a nechat to jen tak, to by zase nebyl ten styl co mám.
A pak by mě bylo líto ten karbon zalakovat barvou a nechat to jen tak, to by zase nebyl ten styl co mám.22:54:37
16.05.2011
16.05.2011
Péďa17
-> Eidy: pěkné jen tak dál,místo laminátu bych dal karbon na koču
22:48:00
16.05.2011
16.05.2011
-> kamikaze: Přesně tak
22:30:52
16.05.2011
16.05.2011
kamikaze
-> Eidy: Pěkné, to už máš na předku gumový jen dorazy a prachovky ne?
20:35:17
15.05.2011
15.05.2011
pistaa
-> Eidy: nemaz to potom A00 ;) ja to mazem vazelinkou co mam na Voziky a je to super dobre sa to umyva a nelepi sa to na vsetko
20:06:08
15.05.2011
15.05.2011
-> pistaa: Namazaný je to rychle. Ale zbavit se pak všude toho lepivýho blivajzu A00.
19:57:29
15.05.2011
15.05.2011
pistaa
-> Eidy: ale pobehas s maznickou a je to v pohode.. netreba to zasa nejako casto mazat
19:35:44
15.05.2011
15.05.2011
Dneska jsem posadil Kóču zpátky na kola. Kýžený stabík resp. jeho uchycení už je tam. Jen těch mazacích míst neustále přibývá.
19:05:47
15.05.2011
15.05.2011
-> vhml: Noooo, nikdy neříkej nikdy
. Ale vážně je to jen v hypotetické rovině.
. Ale vážně je to jen v hypotetické rovině.19:03:40
15.05.2011
15.05.2011
-> Eidy: ale pořád si tam necháváš to jedno procento :-)
18:07:54
15.05.2011
15.05.2011
-> radekp: Neboj. Kóču to nečeká, spíš to byla diskuze "bylo by to pěkný". Ale dělat to na 99% nebudu
Eidy / Kóča
