1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
10:13:43
11.08.2011
11.08.2011
T
-> m8rinek: : tak třeba bude mít Eidy hotovo...teda jestli se nepletu, že se tu mluvilo o tom, že si vezmeš ty starý....a nebo jak píše vhml, myslim, že ví to čem mluví
09:19:56
11.08.2011
11.08.2011
-> m8rinek: kup DS2500, neco lepsiho budes tezko vymejslet. 3000 písknou jen obcas, spise jen sumi stejne jak ty SBSka na motorce ( taky je v nich zapecena nejaka med ci co to je )
21:15:38
10.08.2011
10.08.2011
-> T: s pískačkou nikam nejedu :D.
20:24:51
10.08.2011
10.08.2011
-> U-Geen: Mít doma váhu, řeknu vám to. Takhle v ruce se to jeví stejně.
19:14:50
10.08.2011
10.08.2011
-> Eidy: no rek bych ze hadice budou temer dycky tezsi
16:42:47
10.08.2011
10.08.2011
T
-> Eidy: : já vim, legrace
15:47:06
10.08.2011
10.08.2011
-> bifavo: Díky. Hmotnost momentálně neznám, jen odhaduju. Už 2 roky to jedu zvážit, ale ještě jsem tam nedojel.
-> T: On ten rozdíl není tak strašnej. Hadice má 5mm stěnu, měď jenom 1mm. A navíc chladící výkon
15:35:31
10.08.2011
10.08.2011
T
-> m8rinek: : a proč bys neměl čim brzdit, nedělej Dášu
-> Eidy: : trubky hezký, ale ta váha oproti hadicím co?
15:27:14
10.08.2011
10.08.2011
bigfavo
-> Eidy: super auto fakt, také sa len tak nevidí
chcel by som sa opýtať že koľko váži tvoje teraz ?
22:31:54
09.08.2011
09.08.2011
-> Eidy 09.08.11 22:30:41:
22:30:41
09.08.2011
09.08.2011
-> Tuner#2: Tu na AHC? Jasně.
Najel jsem s xenonama asi 500km a no problem. Ale ať si říkají co chtějí.
Najel jsem s xenonama asi 500km a no problem. Ale ať si říkají co chtějí.22:26:58
09.08.2011
09.08.2011
-> Eidy 09.08.11 22:23:28: Tak ale vzpomínáš si na diskuzi ;-) Aha, tak i tak je to pěkný.
22:23:28
09.08.2011
09.08.2011
-> Tuner#2: na AHC se můžu víš co viď?
Nejsou to spoileří váztuhy, ale chladiče. Neměl jsem problémy, ale kdybych se někde lehounce opřel, tak aby to něco podrželo (mimo vzpěry uprostřed). Spoiler je chycenej právě k chladiči, takže ok.
-> Fifa: Ona ta hadice se na měď krásně přilepí a pak mám problém to sundat. Ale jistota je jistota. Válcovat netřeba, stačí naklepnout oříšek z goly nebo nakrájet kroužky z větší trubky a naletovat je. Ale já mám 2 spony spíš kvůli tlaku, než kvůli sesmeknutí.
Nejsou to spoileří váztuhy, ale chladiče. Neměl jsem problémy, ale kdybych se někde lehounce opřel, tak aby to něco podrželo (mimo vzpěry uprostřed). Spoiler je chycenej právě k chladiči, takže ok.-> Fifa: Ona ta hadice se na měď krásně přilepí a pak mám problém to sundat. Ale jistota je jistota. Válcovat netřeba, stačí naklepnout oříšek z goly nebo nakrájet kroužky z větší trubky a naletovat je. Ale já mám 2 spony spíš kvůli tlaku, než kvůli sesmeknutí.
22:21:41
09.08.2011
09.08.2011
m8rinek 09.08.11 22:15:55 napsal:
→ m8rinek: pokud bude čim brzdit :)))).Samomluva?
22:16:21
09.08.2011
09.08.2011
Fifa
-> Eidy: By to chtělo na koncích trubek naválcovat pertl, co? Hned by zase byla větší jistota. Máš tam 2 spony tak to snad udržej.
Budu se nad tím muset do budoucna taky zamyslet...
22:15:55
09.08.2011
09.08.2011
-> T: pokud bude čim brzdit :)))).
22:13:55
09.08.2011
09.08.2011
-> Eidy 09.08.11 22:00:45: No paráda, teď už to můžeš dát na AHC bez obav
a navíc pěkně vyztužil spojler koukám. Hmm, hmm pěkně si hraješ, sakra už abych měl tu zedničinu z krku, taky mě svrbí prsty
22:00:45
09.08.2011
09.08.2011
Včera jsem dodělal chlazení. Vpředu jsem místo zahradní hadice konečně nainstaloval Cu trubky. Teď to bude držet a navíc jsem zvětšil o trochu chladící plochu.
07:13:33
08.08.2011
08.08.2011
-> ZdrubT: To bylo narychlo. Byl jsem v montérkách, boural něco na baráku a celej den tak střídavě pršelo. No a když jsem skončil bylo hezky a musel jsem toho hned využít. Na domlouvání nebyl čas. Třeba příště.
22:52:48
07.08.2011
07.08.2011
ZdrubT
-> Eidy: že jsi neřek, jel bych se projed s tebou. Jinak dnes se mi zas povedlo lehce polámat spojler na RSe
Eidy / Kóča
