Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
23:18:49
20.08.2011
-> havlik: Tak když už brát střeva odněkud, tak 3,9 by se hodil víc.
21:39:33
20.08.2011
-> Eidy: ale užovkových je dost ne? nebo chceš aspon 3.9
21:36:39
20.08.2011
Nikdy jsem neměl otevřený 5Q. Je možný přestav+t střeva z 5Q do 4Q? Třebas uříznout konec hřídelí pro 5° karbinou nebo tak nějak. Gardích převodovek se nikde kvanta neválej a proto zjišťuju možnosti.
11:28:29
11.08.2011
Už musím zavolat Sakymu a zeptat se na postup prací. Beztak si to yzvednu a holt si díly budu muset nechat dofrézovat jinde. Ale to nebude takovej problém.
Pak může šroubek počítat s deskama. 1
upraveno 1x, naposled 11.08.2011 11:29:03
11:17:57
11.08.2011
-> vhml: -> T: pssst
10:13:43
11.08.2011
T
-> m8rinek: : tak třeba bude mít Eidy hotovo...teda jestli se nepletu, že se tu mluvilo o tom, že si vezmeš ty starý....a nebo jak píše vhml, myslim, že ví to čem mluví 4
09:19:56
11.08.2011
-> m8rinek: kup DS2500, neco lepsiho budes tezko vymejslet. 3000 písknou jen obcas, spise jen sumi stejne jak ty SBSka na motorce ( taky je v nich zapecena nejaka med ci co to je )
21:15:38
10.08.2011
-> T: s pískačkou nikam nejedu :D.
20:24:51
10.08.2011
-> U-Geen: Mít doma váhu, řeknu vám to. Takhle v ruce se to jeví stejně.
19:14:50
10.08.2011
-> Eidy: no rek bych ze hadice budou temer dycky tezsi
16:42:47
10.08.2011
T
-> Eidy: : já vim, legrace 40 4
15:47:06
10.08.2011
-> bifavo: Díky. Hmotnost momentálně neznám, jen odhaduju. Už 2 roky to jedu zvážit, ale ještě jsem tam nedojel.
-> T: On ten rozdíl není tak strašnej. Hadice má 5mm stěnu, měď jenom 1mm. A navíc chladící výkon 1
15:35:31
10.08.2011
T
-> m8rinek: : a proč bys neměl čim brzdit, nedělej Dášu 40 4
-> Eidy: : trubky hezký, ale ta váha oproti hadicím co? 40 3 4
15:27:14
10.08.2011
bigfavo
-> Eidy: super auto fakt, také sa len tak nevidí 6 chcel by som sa opýtať že koľko váži tvoje teraz ? 1
22:31:54
09.08.2011
-> Eidy 09.08.11 22:30:41: 157
22:30:41
09.08.2011
-> Tuner#2: Tu na AHC? Jasně.4 Najel jsem s xenonama asi 500km a no problem. Ale ať si říkají co chtějí.
22:26:58
09.08.2011
-> Eidy 09.08.11 22:23:28: Tak ale vzpomínáš si na diskuzi ;-) Aha, tak i tak je to pěkný.
22:23:28
09.08.2011
-> Tuner#2: na AHC se můžu víš co viď? 3 Nejsou to spoileří váztuhy, ale chladiče. Neměl jsem problémy, ale kdybych se někde lehounce opřel, tak aby to něco podrželo (mimo vzpěry uprostřed). Spoiler je chycenej právě k chladiči, takže ok.
-> Fifa: Ona ta hadice se na měď krásně přilepí a pak mám problém to sundat. Ale jistota je jistota. Válcovat netřeba, stačí naklepnout oříšek z goly nebo nakrájet kroužky z větší trubky a naletovat je. Ale já mám 2 spony spíš kvůli tlaku, než kvůli sesmeknutí.
upraveno 1x, naposled 09.08.2011 22:23:59
22:21:41
09.08.2011
m8rinek 09.08.11 22:15:55 napsal:
→ m8rinek: pokud bude čim brzdit :)))).
Samomluva?
22:16:21
09.08.2011
Fifa
-> Eidy: By to chtělo na koncích trubek naválcovat pertl, co? Hned by zase byla větší jistota. Máš tam 2 spony tak to snad udržej.
Budu se nad tím muset do budoucna taky zamyslet...
