Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
17:31:12
24.08.2011
-> Eidy: Co jsem slyšel o podložkách v eloxu, tak prý pár umytí kol a ten elox strašně flekatí/loupe se. Otázka kam to ten člověk dává.
17:28:15
24.08.2011
-> Eidy: elox umíme průmyslovej. Tj jen černej nebo čirej, je to jen ochrana ne nějaká parádička.
Barevnej bych snad uměl dohledat kontakt...
08:58:02
24.08.2011
TUNER
Kdyby jsi chtěl elox,dej vědět 4
08:41:25
24.08.2011
radekp
-> Pilot 105: Jo, toho jsem si nevšiml, ale pracovat by se s tím dalo4
-> Eidy: nz
23:23:25
23.08.2011
Asi se na to lakování vyprdnu. Sice mě to trochu mrzí, ale musel bych třmen rozebrat a to mi přijde zbytečný. Každopádně díky za nabídku -> radekp .
20:51:56
23.08.2011
Pilot 105
-> radekp: Porovnej si pořádně ta loga (net - foto brzdiče co tu má Eidy).
4
20:19:17
23.08.2011
radekp
www.seeklogo.com/willwood -brakes-logo-152999.html
není problém to nakreslit, ale lepší je to stáhnout: :-)
18:05:05
23.08.2011
zidlik
co bude za motor?
17:25:42
23.08.2011
-> Lukky_sk 23.08.11 17:08:02: Obávám se že google najde pouze jpg. fotky loga, což jaksi nestačí na vyřezání...
17:08:02
23.08.2011
Lukky_sk
stačí hodiť do gúglu wilwood logo a máte epesko za pár sekund :) stačí vymazať podpis, zohnúť do oblúku brzdiča a jeto... a tá fólia ozaj vydrží tú teplotu?? sám som dumal nad tým ako napatlať nejaký nápis na 4P vymyslel som iba šablónu pod sprej
12:14:26
23.08.2011
radekp
-> Pilot 105: si to rozdělíme, já křivky, ty řezání1
-> Eidy: ale za mě je taky nechej v původní barvě, ikdyž červená je lákavější...
11:00:31
23.08.2011
Pilot 105
-> radekp: Pokdu ho mám překreslovat do křivek, tak děkuji nechci.:) Za poslední týden jsem tvořil loga pro 4 virťáky, takže už opravdu ne. Řezání, folie, není problém.
10:25:13
23.08.2011
radekp
-> Pilot 105: a není problém ho udělat?1
08:26:01
23.08.2011
Pilot 105
-> Eidy: Existuje šablonová folie, do té si necháš na plotru vyřezat logo, nalepíš na brzdič, stříkneš...... Stačí sehnat logo v křivkách.4
08:22:31
23.08.2011
T
-> Eidy: : fakr porno 40 jsi šílenej 4 ani nechci vědět, co to stojí taková sranda 4
08:09:26
23.08.2011
-> Eidy: na brzdiče bych barvou nesahal. Zvláště když jsou nové.4
05:59:02
23.08.2011
radekp
-> Eidy: Tak až se jich budeš zbavovat, dej vědět..
05:38:09
23.08.2011
Péďa17
-> Eidy: vypadá to pěkně , jako celé auto 4
05:18:49
23.08.2011
ZdenoR
-> Eidy: K těm brzdučům. Nech si z nalepovací tapety vyřezat nápis a okraj použí jako šablonu pro nabarvičkování nového nápisu.
00:58:09
23.08.2011
-> squalo: No vidíš, tak sériovej má ještě víc.
