1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
18:10:39
19.11.2011
19.11.2011
radekp
-> Eidy: pro uklidnění : dneska otec vážil salámy z Yetiho....23 kg
22:05:30
15.11.2011
15.11.2011
-> Tuner#2: Že se to prej nemá rádo. Jak jsem koupil, tak prodávám. Johanning se ptal přímo dodavatele jejich prášku.
Edit: jak to čtu, tak do toho asi půjdu.
21:25:45
15.11.2011
15.11.2011
-> Eidy 15.11.11 21:16:47: A důvod toho loupání?
Chápu mám to krátce navíc samodomo, ale bylo to na radu člověka co dělá jen a jen kola včetně strojního leštění a dělá se to takto při výrobě (třeba i ATSa jsou zevnitř šedivá a z venku je na tom stříbrná metla s lakem), ještě bych to zvážil viz. komenty Dudu: www.autohificlub.cz/forum /.../0
21:17:33
15.11.2011
15.11.2011
T
-> Eidy: : jasný, že lepší
ale jestli jen lepší nebo jiná?
tak ono zůstat no svém při takovým rozměru pneumatik taky dobrý
21:16:47
15.11.2011
15.11.2011
-> Tuner#2: Chtěl jsem práškovej základ na vyhlazení a pak mokrou. Ale dle johanninga to prej není moc dobrá kombinace a dřív nebo později se to začne loupat. A ty to nemáš dost dlouho, aby se to dalo brát jako precedent.
21:14:23
15.11.2011
15.11.2011
-> Eidy 15.11.11 21:12:59: A bude "komaxit" a nebo mokrá? Mě se komax moc neosvědčil, začal praskat při velké teplotě
21:12:59
15.11.2011
15.11.2011
-> T: To jsou jen dohady. Ale rád bych si to hodil na papír a spočítal. Snad přes vánoce.
Nicméně barva nebude stejná. Bude lepší
Edit: No a to co jsem shodil, naberu zase širšíma gumama.
.Edit: No a to co jsem shodil, naberu zase širšíma gumama.
21:10:32
15.11.2011
15.11.2011
T
-> Eidy: : jestli jsou Tvoje propočty o rotační hmotě správné..tak i tak je to úspěch ne
a barva teda bude stejná?
21:06:10
15.11.2011
15.11.2011
-> Eidy: takhle nějak velkem máme v gazráži. tak sehnat ještě někoho s větším...
21:04:45
15.11.2011
15.11.2011
Poslušně hlásím, že kola jsou připravená na pískování a akce odlehčování skončena. Bohužel jsem normu splnil sotva na 50%. Čtyřmetrovej soustruh je moc malej, nezajedu se suportem pod kolo, takže jsem na předních kolech sundal jen 0,5kg a na zadních 0,8kg
. Plán byl cca 1,2kg na předku a cca 1,5kg na zadku.
. Plán byl cca 1,2kg na předku a cca 1,5kg na zadku.14:50:19
15.11.2011
15.11.2011
-> Eidy: byla, jen ty vykony :)
14:26:05
15.11.2011
15.11.2011
-> U-Geen: Do toho nejdu. To má motor na špatným konci.
A nebyla by větší frajeřina kolem eRka obestavět STi?
10:33:00
15.11.2011
15.11.2011
-> Eidy: nebo proste kolem nejakyho STi obestavet eRko :)
10:24:09
15.11.2011
15.11.2011
Péďa17
-> Eidy 15.11.11 09:57:25:
09:57:25
15.11.2011
15.11.2011
-> Zazaa: No. Nejlíp i s převodovkou.
09:48:59
15.11.2011
15.11.2011
Zazaa
-> Eidy: no nebo bys to moh dat doprostred :)
08:54:36
15.11.2011
15.11.2011
-> U-Geen: No fuj. To bych si tam teda nedal. Tím bych zavraždil i zbytek jízdních vlastností, co mám.
01:28:54
15.11.2011
15.11.2011
-> Rapid05: no ted na to koukam, a napad blbej... uvadej 350lbs a vic :-O
00:30:03
15.11.2011
15.11.2011
Rapid05
-> U-Geen 14.11.11 23:04:37: Nápad dobrej, jen jestli by se pak Kóča nestavěla na zadní, EJ20 je těžkej jako hovado... ale jede pěkně
00:28:57
15.11.2011
15.11.2011
-> U-Geen: No uvidíme. Tohle bych rád, aby mi vydrželo dlouho.
Eidy / Kóča
