1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
10:47:48
26.11.2011
26.11.2011
Vitek
Ta zlatá vypadá nejlíp
09:40:59
26.11.2011
26.11.2011
-> Eidy: Ten titan je ve VT moc tmavej, dle mě by to nebylo marný a nebo pořád ten antracit či případně i stríbrná jen nějaká lehce tmavší barva. Asi budeš muset projít vzorníky. Pro jaký postup jsi se po pískování rozhodl?
09:17:56
26.11.2011
26.11.2011
T
-> Eidy: : zlatou mam já
jsem pro antracit a rovnou spolu rozjedeme něco, čim by se ještě nějaká taková barva hodila na auto pro sladění, víš?
a pšštt...
a pšštt...
08:09:36
26.11.2011
26.11.2011
Mirda
Titan. M
00:58:06
26.11.2011
26.11.2011
crawen
Zlatá nebo titan jsou nejlepší!!
00:28:36
26.11.2011
26.11.2011
johaning
-> Eidy: reknu nazor na barvu,az ti budu predavat ty tve kola po pisku
23:17:21
25.11.2011
25.11.2011
Qwak
Zlatá
23:06:09
25.11.2011
25.11.2011
Filip
Titan!!
23:00:03
25.11.2011
25.11.2011
škodec
-> Eidy: treba nejakeho sikovneho lakyra ktory to pekne namieša. Pocitam ze to bude nejaka polomatná.
22:52:44
25.11.2011
25.11.2011
pepik-lepik
úžasná kára
22:52:37
25.11.2011
25.11.2011
-> škodec: ty TE37 vlevo, ty mají zajímavej odstín.
22:46:14
25.11.2011
25.11.2011
škodec
-> Eidy: ak mozem nazor tak jednoznacne sa auticku hodi nieco take ako v prvych obrazkoch lava strana. SSR disky zvyknu mat taku zaujimavu bronz
www.s2ki.com/s2000/.../69 8047-volk-racing-wheels-mo re
22:35:23
25.11.2011
25.11.2011
ZdenoR
-> Eidy: Byl tím myšlen jen vnější kraj kola. Řekněme od konce paprsků dál, proto taky ty uvozovky
22:31:15
25.11.2011
25.11.2011
-> ZdenoR: To bohužel nelze viz. img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/3576_2008-09-30_
11-07-02_99.jpg jinak bych vůbec neváhal.
22:27:40
25.11.2011
25.11.2011
ZdenoR
Jsem pro původní nebo zlatou s přeleštěným "límcem"
22:26:16
25.11.2011
25.11.2011
Minik03
Tmavší zlatá by taky nemusela vypadat zle.
22:23:39
25.11.2011
25.11.2011
skodovak
současnej je současnej...
edit: nebo max ta zlatá ano
22:23:35
25.11.2011
25.11.2011
Jindas
-> Eidy: Jéé ta zlatá je parááááádnííí !!!
22:21:39
25.11.2011
25.11.2011
A současný špinavý stav pro porovnání.
22:20:23
25.11.2011
25.11.2011
A poslední.
Eidy / Kóča
