1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
23:14:26
05.04.2012
05.04.2012
TTomas
-> Eidy: No a planujes jen oplacat plechovej nebo udelat poradnou formu?
22:34:56
05.04.2012
05.04.2012
-> Bedřich: No, pokud bych takový díl vyráběl, tak upozorňuju, že cena nebude v řádu stokorun ale tisíců. Tobě je to asi jasný, to spíš pro ostatní. Určitě nehodlám rozjíždět sériovou výrobu, protože je to dost náročný vzhledem k tomu, že to nejde překytovat a zalakovat.
20:39:03
05.04.2012
05.04.2012
-> Bedřich: myslíš ten venkovní rám?
19:54:47
05.04.2012
05.04.2012
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Pokud by jsi takový díl vyráběl, měl by jsem velký zájem.
14:38:01
05.04.2012
05.04.2012
T
-> Eidy: : toho jsem se bál
20:59:11
04.04.2012
04.04.2012
-> T: Musíme přes zimu máknout, abychom na další sezónu zase překvapili.
19:59:12
04.04.2012
04.04.2012
-> Eidy: já mám taky jen čtyřsvíčkovej.
Zkus a uvidíš
Zkus a uvidíš
14:04:29
04.04.2012
04.04.2012
T
tahle debata se mi líbí
11:42:46
04.04.2012
04.04.2012
-> radekp: ale na Slovensku jo :-)
EDIT: aha ,vy řešíte chromování nárazníku, myslel že karbonovou kapotu
11:39:33
04.04.2012
04.04.2012
radekp
-> Eidy: myslím že tak velká vakuová pec snad ani v republice není...
-> havlik: přesně, to by se dalo
11:37:48
04.04.2012
04.04.2012
Martin136COUPE
-> havlik: Zrovna jsem to chtěl napsat.
Třeba karbonový kapoty na červeným autě vypadají luxusně.
10:44:54
04.04.2012
04.04.2012
-> Eidy: jistě udělej rovnou karbonový:)
10:43:47
04.04.2012
04.04.2012
-> Luky.: Ne, uvažuju o rámu ven. Když to překulím, neodřu lak
Jako napadlo mě to, ale zatím nemám potřebu. Možná časem. A hlavně vařit do nalakovanýho auta?
S těma nárazníkama od H si to pamatuju. Ale to je možná už 10 let, ne? Nebylo by to špatný, jenže takovej nárazník by díky vakouvýmu chromování přišel na stejnou sumu jako novej normální. To bude jednodusší udělat je podobně ale jinak
. Ještě musíme s místním kolegou doladit technologii. To třeba přes zimu.
.Jako napadlo mě to, ale zatím nemám potřebu. Možná časem. A hlavně vařit do nalakovanýho auta?
. Ještě musíme s místním kolegou doladit technologii. To třeba přes zimu.09:32:03
04.04.2012
04.04.2012
Luky
-> Eidy: neuvažuješ o rámu dovnitř? Přeci jen tohle už dost upaluje na to, že eRko vlastně nemá střechu...
A ještě bych pro Tebe měl tip - Honza Šustr (nick H.) jeden času uvažoval o výrobě laminátových nárazníků s "chromovým" povrchem. Myslím že takový úchyl na odlehčování, jako jsi Ty, by se s ním měl dát dohromady a měli byste to dotáhnout do konce
08:22:40
04.04.2012
04.04.2012
ten boční pohled na Kóču je luxusní
00:15:58
04.04.2012
04.04.2012
Nepér
Tyjo, dokonce dvě moje fotky se dostaly do VIP výběru, jsem dobrej
23:48:36
03.04.2012
03.04.2012
Giom3
Má tam dva bezkontakty z Favorita. Normálně tam bez úpravy pasovaly /tuším?/. Musel si s předstihama dost pohrát, ale asi se mu to povedlo, protože mu to jelo víc než dobře. Vanos se přepíná poměrně v malých otáčkách a tak ho přepínal vypínačem hned po startu natvrdo.
23:43:53
03.04.2012
03.04.2012
Minik03
-> Giom3: JJ, bracha na to prdí a radši běhá s hadicí
23:42:31
03.04.2012
03.04.2012
-> Giom3: No jo, jenže tady není žádná aktualizace.
A zapalování je řešený jak?
Eidy / Kóča
