Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
10:06:21
17.07.2012
T
-> Tuner#2: : a k čemu to využívají?
-> Eidy: : no ptam se 40
01:30:10
17.07.2012
-> T: To je přesně ono. Ale jak to funguje, to se mě neptej.1
22:54:43
16.07.2012
-> T 16.07.12 20:40:55: To dělají ty Klatováci co už byli párkrát v Běšinech 4
20:40:55
16.07.2012
T
-> Eidy: : četl jsem stálé trápení, tak z jiného soudku....pamatuješ o čem jsi mi říkal na posledním sraze a křídlech modelů letadel 4 www.rozzlobenimuzi.com/?l inkid=284...
23:06:43
30.06.2012
Další porno video od Harryho. Neuvěřitelná přesnost jak jim navazují ty linky 9
Pagani Factory: Inside the Huayra
17:02:42
26.06.2012
-> T 26.06.12 16:39:56: Neboj všechno bude, ale to chce čas a ten teď není 8
16:39:56
26.06.2012
T
-> Tuner#2: : nojo, to chce kromě beden vyházet ještě něco 4 já každým dnem přemýšlím co všechno je v autě zbytečný 3
14:50:16
26.06.2012
-> T 26.06.12 13:22:01: Ta už přímo řve jak je těžká vždycky když Vás potká na okruhu 3
14:35:23
26.06.2012
T
-> havlik: : na to Tvoje LR/H je to škoda, ne 4
13:22:47
26.06.2012
-> T: já se furt hlásim o přední kapotu:)
13:22:01
26.06.2012
T
-> Eidy: : proto nic neprodávám, jen dělám pro sebe 3 8
-> Tuner#2: : nechytá tě to taky už třeba?....neříkala Žlutka, že by chtěla něco karbonovýho? 40
13:07:21
26.06.2012
-> Tuner#2: No, nadšenej bych z toho nebyl. Neříkám, že mám všechno super, ale říct si peníze za tohle bych se styděl.
12:23:17
26.06.2012
Jinak teda žasnu za jaké zpracování si někdo nechá platit: image.europeancarweb.com/ f/.../epcp_1101_10_o+capar o_t1_flying_low+buttons.jp g
Mnohé výtvory máte dotaženější než je tohle... 4
10:49:32
26.06.2012
-> Eidy 26.06.12 10:40:29: Však to byl JOKE. Na Porsche jsem koukal už dřív a hned si postahoval fotky. To je prostě paráda. 4
10:40:29
26.06.2012
-> Tuner#2: Předpokládám kontakt se svodidlem nebo něčím podobným. Plechovej by byl zmychlanej a třeba by proříznul gumu. Tohle se jen probrousilo. Takže co je lepší? 4
Ale to všechno je prdlajs proti tomuhle www.speedhunters.com/2012 /.../the-new-old-kid-on-th e-block
10:34:16
26.06.2012
-> Eidy: -> T: Ale taky to nevydrží všechno 40
cdn.speedhunters.com/wp-c ontent/.../PMcG-Polo-Deskt ops-1.jpg
18:21:23
25.06.2012
šrek
Příspěvek smazal moderátor - U-Geen
22:45:13
17.06.2012
Fávo forever
-> Tuner#2: To je stejně strašná sranda sledovat tvoje příspěvky 3
22:40:47
17.06.2012
-> Zivosek 17.06.12 22:01:19: Sorry, pokud to bylo myšleno v dobrém a jako JOKE. Reagoval jsem po zkušenostech z posledních týdnů kde jsem sem tam něco napsal či vložil fotku.
22:01:19
17.06.2012
Zivosek
→Tuner#2: Tak já jsem se rád podíval, zajímavé videa. S tou wapkou to byla sranda a narážka na tu vaši diskuzi nedávno, nechápu co hned děláš..4
