1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
09:32:18
21.01.2025
21.01.2025
-> Eidy 19.01.25 18:41:46: Tam kde se opira lozisko to skoro vypada, ze v tom zapichu neni vubec radius
21:44:05
19.01.2025
19.01.2025
MVM
-> Eidy 19.01.25 21:05:49: No já jsem si říkal že nebudeš mit určitě obyčejný. Tak v tom případě to je jiná písnička..
21:05:49
19.01.2025
19.01.2025
-> MVM: Tak tohle jsou "nový" (čtyřletý) hřídele od Kalmara, takže těch cyklů nemají zas tolik.
20:27:51
19.01.2025
19.01.2025
MVM
-> Eidy 19.01.25 18:41:46: Je to hezký. Určitě zmenšiš povrchový napětí, ale ten celkovej počet cyklů který to má nasčítaný tomu neodepřeš. Nicméně cokoliv je lepší než nic. Tak hlavně ať to slouží..
19:35:48
19.01.2025
19.01.2025
SO545
18:41:46
19.01.2025
19.01.2025
-> SO545 13.01.25 16:30:07: Pár hodin práce s fortunou a leštícím kotoučem.
19:38:16
18.01.2025
18.01.2025
SO545
-> Eidy 17.01.25 20:25:23: niet o com....uzivaj s potesenim.
23:31:06
17.01.2025
17.01.2025
-> MVM: Mě taky. Podle všech zdrojů by měly být o fous rychlejší než AR1, ale především fungují líp za studena, což je pro mě důležité při jarních a podzimních svezení na okreskách.
20:53:58
17.01.2025
17.01.2025
MVM
-> Eidy 17.01.25 20:25:23: Ty se mi líbí
20:25:23
17.01.2025
17.01.2025
A nechal jsem si nazout nové obutí. Yokohama A052.
20:23:56
17.01.2025
17.01.2025
Konečně mám upravený stahovák na vlečkové hřídele. Taková blbost, ale dost to pomůže.
17:16:43
13.01.2025
13.01.2025
-> minno: V tom případě je divný, že jsem měl špinavý ruce. :)
-> SO545: Tam kde to má smysl, tak ano. Takový je plán.
16:30:07
13.01.2025
13.01.2025
SO545
-> Eidy 12.01.25 20:34:08: budes nieco lestit na tych hriadeloch ???
Sakra snad sa raz dopracujem do levelu uprav...Pekne.
12:46:23
13.01.2025
13.01.2025
-> Eidy 12.01.25 20:34:08: stále furt zbytočne moc pekné a čisté :)
21:54:43
12.01.2025
12.01.2025
-> Syny: Já jen tak zevrubně pohledem.
Půjdou na zkoušku do laborky.
21:06:18
12.01.2025
12.01.2025
-> Eidy: Jak budes kontrolovat ty hridele?
20:34:08
12.01.2025
12.01.2025
Přes Vánoce Kóča dostala silikonové hadice chlazení a jelikož byly trubky postavené na škodovácké tvarovky, musel jsem 3 trubky upravit. S tou mědí je to naštěstí snadný.
Taky došlo na montáž nového chladiče, který má o 12 % větší chladící plochu při stejných vnějších rozměrech. K tomu jsem ještě ucpal nějaké díry kolem chladiče, tak doufám, že v horku bude teplota nižší.
No a teď se chystám vyndat hřídele zadní nápravy, provést jejich kontrolu a případně trochu vylepšit.
Pak vyměnit brzdové destičky na obou nápravách a nasadit nový tlumič výfuku.
10:48:16
03.12.2024
03.12.2024
Bery
U LR je to pod autem vč lyžin od předu přes krytí vody až po zadní lyži.
A tý silikonový hadici trvá i strašně dlouho než vzplane, ale to nikomu nepřeju.
10:41:13
03.12.2024
03.12.2024
-> SO545, Fifa: V pohodě, pánové.
10:18:34
03.12.2024
03.12.2024
Fifa
-> SO545 02.12.24 16:13:39: Do nové podlahy chápu, že se ti nechce zasahovat. Pak tunel. Můžu pak poskytnout fotky moc pěkně postavené Š100 s vedením vody vnitřkem a motorem ze 130 RS. Už nebudem Eidymu spamovat kartu
Eidy / Kóča
