1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
22:04:22
01.06.2013
01.06.2013
Ani mne sa to nepáči.
22:00:12
01.06.2013
01.06.2013
mne sa to nelubi, ma to pekny cerveny lak (co si pamatam z besin 5 rokov dozadu, fakt paradny) a takto to sprznit ciernymi doplnkami...za mna e-e
21:59:53
01.06.2013
01.06.2013
-> Eidy: Podle homologace musej bejt. Ale minimálně ze začátku asi budu jezdit nějaký schniláty (budou lehčí :D).
21:56:00
01.06.2013
01.06.2013
-> m8rinek: Ty chceš nárazníky na 1150?
-> Maťulo: Spíš mi to přijde jako poslepovaný ze zbytků.
21:54:01
01.06.2013
01.06.2013
Skili
-> Eidy: No vypadalo by to dobře ale ve skutečnosti by ten karbon byl trochu tmavší... taky jsem to kdysi zkoušel v něčem na způsob photoshopu a vylezlo mi to stejny
21:50:49
01.06.2013
01.06.2013
Maťulo
-> Eidy: celkom sa mi to paci! hlavne prva varianta s sedym lizatkom, akurat dvere by som nechal cervene... kapoty super!
21:49:23
01.06.2013
01.06.2013
01.06.2013
01.06.2013
-> havlik: Jo, měl by to bejt karbon. Ono trefit karbon není snadný. Kor s mejma znalostma Photoshopu. Asi zůstanu jen u lamina. Ještě se uvidí, ale už do toho nejsem tak hrr.
-> m8rinek: Blatníky jsou v plánu, jen nevím kdy. A co bys dělal s rozřezaným předním nárazníkem?
21:43:05
01.06.2013
01.06.2013
-> Eidy: Udělal bych všechny chromovaný doplňky karbonu. Blatníky vrámci odlehčení vyměnit za lamino a nárazníky prodat mě :))).
21:42:47
01.06.2013
01.06.2013
-> Eidy: A má to být tak že to bude z karbonu? proto černý předpokládam? Pak je asi otázkou jeslti potřebuješ machrovat karbon věcma a nemohlo by to být v laku. Každopádně karbon bude o dost jinačí než ten VT takže se to podle toho nedá moc určit.
21:41:15
01.06.2013
01.06.2013
Deacon
-> Eidy: Nelíbí
21:39:08
01.06.2013
01.06.2013
Zkoušel jsem nějakej VT (poslední fotky) a nějak mě to nepřesvědčilo. Nevím, no.
12:51:38
01.06.2013
01.06.2013
-> Bery: Hmm. Předtím to mělo dohromady 2,1kg, teď to má 1,8kg. Certalem by se ušetřilo tak kilo. Ale cena certalu + cena obrobení= Fůůů, to jsou drahý kila.
12:42:24
01.06.2013
01.06.2013
Bery
-> Eidy: chtelo by to taky certalovou,co
12:35:15
01.06.2013
01.06.2013
ZdenoR
když vidím tu volantovou tyč. Přemýšlim kolik váhy se dá uspořit výměnou kulatiny za tenkostěnnou trubku,
11:42:35
01.06.2013
01.06.2013
Je zajímavý, že ať člověk udělá řešeto z čehokoli, tak uspořená váha děravosti vůbec neodpovídá :D
00:25:47
01.06.2013
01.06.2013
-> Lubes: Tak venku pořád prší, tak co mám dělat?
00:03:36
01.06.2013
01.06.2013
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: neni to aj zbytočné?
00:02:08
01.06.2013
01.06.2013
Když Pánbůh dopustí, tak i vrtačka spustí.
Bohužel jsem sundal jen něco přes 300g. Čekal jsem víc.
20:25:15
29.05.2013
29.05.2013
-> T: jojo. Ještě mi chybí chladič oleje a budu muset vyměnit převodovku. Nicméně jezdit můžu.
