Eidy / Kóča Eidy / Kóča
komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 719x v oblíbených
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
21:56:11
28.01.2022
SO545
21:51:17
28.01.2022
-> vhml: 70 1
-> SO545: Díky.
21:34:44
28.01.2022
SO545
21:29:34
28.01.2022
-> Eidy 28.01.22 21:21:11: když vidím ten úchyt a prkýnko, nebylo by na čase pořídit 3D tiskárnu? 3
21:21:11
28.01.2022
Tak jsem to psychicky nevydržel. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.01.2022 21:21:11
13:04:55
28.01.2022
T
-> Eidy: chystám se na carbonové prkýnko, takže to je špatné přirovnání 3
S tou vodivostí je to asi fakt no...nějak jsem zapomněl, tak jsem se asi moc nepoučil 3
-> Milan 136: ani tak neplašilo, jako prostě to nechtělo chytit 3
-> vhml: baterku mám dobrou, ale nemůžu si na to zvyknout...ty první dvě otočení vždycky čekám, jestli to chytne nebo ne a ono to tak má být 3
12:06:57
28.01.2022
MVM
-> Eidy: Ty kuželový terminály tam klidně nechej. Nam se nespočet baterek zničilo jen tim, že se ta M6 prostě ukroutila, protože třeba na + jde x oček a ma se to tendenci uklepat. Na baterkach bývá jak dirka,tak i štefty M6. Kolikrát jsem ulomený zavit odvtával a na minus potom byla matička, na plus šroubek. Byť dočasný řešení tzv. na furt.
11:00:52
28.01.2022
-> Milan 136: Jojo, obal zapalovacího modulu. 1
-> vhml: Určitě, ale tam jinej typ baterky ani nedáš. Já ji tam dát pořád můžu. Ale asi mám jen strach ze změny. Jsem zarytej originalista. 47
10:42:02
28.01.2022
-> Eidy 28.01.22 10:05:28: O tom se přesvědčil na vlastní kůži T ne?
Nějak mu to plašilo elektriku.
10:25:35
28.01.2022
-> Eidy 28.01.22 10:05:28: na motorkách to v originále mám rovnou šroubkem na baterku.
-> T 28.01.22 05:10:10: jo je to vlastnost. Ale případná slabá baterka to taky úplně nevylepší 3
10:05:28
28.01.2022
-> T: Někdy to bez prkýnka nejde. Na záchodě si taky vybereš prkýnko radši než studenou mísu. 3
A carbon je právě vodivej. Zrovna včera jsem to říkal Zdrubákovi, měl stejný nápad.
-> MVM: O těch terminálech vím a radši jsem je objednal kvůli univerzálnosti. Ale pořád se to ve mě pere. Jestli takhle nebo rovnou oka na šroub. Ještě popřemýšlím.
08:08:10
28.01.2022
MVM
-> Eidy 27.01.22 21:57:47: Tam ani nemusels davat ty adaptéry kuželek. /ale tak je to univerzální/
Dvoulitrovy zavodni auto jsem viděl i s motorkovou YTX9BS. Formule na takovouto aku co vidim jela bez altiku 25minut zavod 4 . Ale startovalo se pomocnym aku. Pokud máš altik ok,tak ani tak nejde o Ah,ale prvotně o startovací proud. Horší je, pokud ten motor potřebuje před startem protočit kvůli tlaku oleje, tam tociš starterem i třeba 30sekund. Tam taková aku dostává čouda,lepší to primovaní delat se zdrojem. My tomu z letectví řikame APU 3 Pokud nebudeš startovat co 10minut a budeš to udržovat nabitý funguje to.
Já mam ve škodovce podobný upgrade,ale větší Ah.
Dřevo je vynikající izolant. Třeba měnit baterii na Carerra GT / ano to asi ne každej měl tu možnost/ ale i jiny auta plný karbonu.. vše karbonový je vodivý,malo mista a možnost zkratů ,brnknuti klíčem...
upraveno 1x, naposled 28.01.2022 08:44:01
06:51:44
28.01.2022
Vojťas
-> T: mmm carbonoveho....32 1
06:10:56
28.01.2022
T
-> Vojťas: přesně tak 40 nebo něco carbonového a ještě děrovaného 5
05:46:34
28.01.2022
Vojťas
-> T 28.01.22 05:10:10: zejo? prkno patri do kamen, tady by mel bejt preci nejakej deravej jekl 3
05:10:10
28.01.2022
T
-> vhml: takže to je vlastnost a ne chyba 3
Startuje mi to úplně stejně...
-> Eidy: parádní 5 jek to prkénko mi tam pořád nesedí 40
22:45:46
27.01.2022
-> Eidy 27.01.22 22:34:08: tam je to celý vymyšlený nahovno. Baterka vzadu, kabel slaboučkej, starter neredekturovej a 24 let starej a k tomu ŘJ, která čeká 2 otáčky aby si srovnala polohy.
22:34:08
27.01.2022
-> vhml: 16Ah nezní jako moc, ale pokud to nenastartuju s tímhle, problém je někde jinde. Startér točí pěkně, tak snad to bude fungovat.
To ta Miata startuje půl hodiny??
22:22:12
27.01.2022
-> Eidy 27.01.22 22:11:11: pěkné, po něčem pořád pokukuju do Mazdy, Jenže to předfaceliftový NB startuje tak strašně nahovno už z principu, že si to vždycky z ryze praktických důvodů raději zavrhnu a místo originální 40Ah vozím 60Ah.
upraveno 2x, naposled 27.01.2022 22:22:51
22:11:11
27.01.2022
-> vhml: Na LiFe prachy nemám. 1 Taková lepší gelovka pro závoďáky. eu.odysseybattery.com/pro duct/ods-agm16l-2
