1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
19:58:26
14.12.2013
14.12.2013
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: zkusil sem to no
19:53:57
14.12.2013
14.12.2013
-> Eidy: Pacient, ale taky bych měl obavy jako Antony
19:22:25
14.12.2013
14.12.2013
Pecka
19:15:59
14.12.2013
14.12.2013
kraska98
Ten hrnek musí byt lehký :D
19:13:13
14.12.2013
14.12.2013
-> Eidy: nerozbitná sklenička
ale je to pekne !
ale je to pekne !
19:10:06
14.12.2013
14.12.2013
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: super hrnek
jen takový dotaz nebo upozornění, jakpak to je s pryskyřicí? Aby nepouštěla nějaký sajrajty při použití teplých nápojů
jelikož drtivá většina právě že pouští. .
jelikož drtivá většina právě že pouští. .18:51:41
14.12.2013
14.12.2013
-> Radek Retro eLeSo: Kdepak.
17:47:48
14.12.2013
14.12.2013
Radek Retro eLeSo
17:41:03
14.12.2013
14.12.2013
Martin136COUPE
-> Eidy: Drobné nedostatky jsou znakem ruční práce. :) Hrnek je už fakt nářez a ten zbytek bude určo taky mazec !
17:22:34
14.12.2013
14.12.2013
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: ty vole tak ten hrnček je svetový
16:19:24
14.12.2013
14.12.2013
kamikaze
Pecka
16:18:41
14.12.2013
14.12.2013
Nedávno jsme tu řešili upomínkové značkové předměty no a jelikož Škoda podle mě nenabízí nic zajímavého pro pravověrné škodováky, musel jsem si to vyrobit. Ani nevím proč, vyrobil jsem to z nějakýho černýho hadru
20:57:06
12.11.2013
12.11.2013
-> VeTeV: Já nikdy neřekl, že je to jen Alfa. Ano, spousta značek se stará o svou historii. Bohužel Škodovka mezi nima není. Nenaděláme nic.
20:50:57
12.11.2013
12.11.2013
-> Eidy: a není to jen Alfa - mám dojem, že hodně automobilek je na svojí tradici pyšná, případně se snaží na ní odkázat... Škodovka je holt taková macecha
16:57:31
12.11.2013
12.11.2013
Fifa
Přesně jak píše T, přednášky jsou z velké části aktivitou a nápadem hlavně nadšenkyň z muzea a archivu.
Jinak jak jsem psal, jsem v tom každej den. Takže je to bohužel tak...
Svoje zákazníky by si podobně parádní edice určitě našly. I když nejsme vyloženě sportovní a prémiová značka. Když vím co všechno nadšenci pro značku shánějí a kupujou...
20:43:11
11.11.2013
11.11.2013
-> Star LC20: Jo, ta by byla dobrá. Holt nezbývá, než si vyrobit podobný kokotinky doma. Na jedný podobný pracuju. Snad bude brzo výsledek.
20:37:03
11.11.2013
11.11.2013
Star LC20
-> Eidy: krásný upomínkový předměty, to jim můžem jenom závidět. Já myslím, že třeba ta červená bundička, kdyby ses do ní na Škoda srazu nastřelil, by vzbudila rozruch
14:31:01
08.11.2013
08.11.2013
-> Eidy 04.11.13 23:20:34: Tohle je prostě paráda... O přístupu Škodovky raději pomlčet
10:52:08
08.11.2013
08.11.2013
T
-> Eidy: :uf....alespoň, že tak
10:49:01
08.11.2013
08.11.2013
-> T: Neboj. Alfy mám rád, ale Kóču a Škodovky mnohem radši.
Eidy / Kóča
