1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
21:26:49
31.07.2022
31.07.2022
-> Eidy: gratuluju :-)
20:36:47
31.07.2022
31.07.2022
Díky.
19:08:36
31.07.2022
31.07.2022
radekp
-> Eidy: gratuluju!
17:46:02
31.07.2022
31.07.2022
stika87 - Maschinenführer
nekecej :) " tak to uz musis byt taky stastnej
" gratulace
" gratulace15:54:18
31.07.2022
31.07.2022
Deacon
-> Eidy: moc pěkný fotky. Gratulace
15:48:50
31.07.2022
31.07.2022
Lubes120
-> Eidy: perfektné svadobné fotky
09:58:31
18.07.2022
18.07.2022
-> milanrejpid: Dej mi chvilku.
09:15:26
18.07.2022
18.07.2022
milanrejpid
-> Eidy: není vůbec za co už se těším na fotku na zdi
21:52:44
16.07.2022
16.07.2022
A dostal jsem nádherný dárek. Svítící Nordschleife. Díky, Tome a Milane.
21:51:32
16.07.2022
16.07.2022
Včera jsme měli malý škodovácký sraz. Super parta lidí. Díky moc, přátelé.
08:01:17
27.06.2022
27.06.2022
-> m8rinek 26.06.22 20:22:50: hele to je dobrý
Já musel taky vyrábět kroužek. Tehdy mě ani nenapadlo, že by guma mohla udělat drážku do hliníku.
07:52:10
27.06.2022
27.06.2022
26.06.2022
26.06.2022
-> m8rinek: To je hustý, o tom jsem doteď nikdy neslyšel. Ale budu si pamatovat. Díky.
20:22:50
26.06.2022
26.06.2022
-> Eidy: na tyhle věci je super speedi sleeve
09:56:07
26.06.2022
26.06.2022
SO545
gufero je svina...
Repasoval som poloosi na starsi ford....nejaka mozgovna dosla nato ze da este mensie gufero a bude klud.....to vybehalo neskutocnu drazku v oceli za par km....
19:46:48
25.06.2022
25.06.2022
Rychlá domluva s panem Kalouskem a dneska jsem si přivezl upravenou řemenici s broušeným ocelovým kroužkem.
19:44:53
25.06.2022
25.06.2022
Od čtvrtka takhle. Začalo téct gufero na řemenici, protože se vyjela drážka navzdory eloxu.
06:24:27
24.06.2022
24.06.2022
T
-> Eidy: zmínka a fotky na SH je super
20:18:38
23.06.2022
23.06.2022
-> MVM: Stačila by lokální přeháňka v poslední zatáčce před šikanou. To víš, že bych ji tam bokem povodil.
Eidy / Kóča
