Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
20:37:18
13.08.2017
Pavell
-> Eidy: super práce, motor určitě pošlape jako hodinky4
20:15:33
13.08.2017
Je tam a vrčí 1 Zatím jen chvilku, bo tam není ještě voda. Olej jsem natlačil startérem bez svíček a pak teprve dozapojil. Startérem jsem natlačil 6 barů 41, třeba si to trochu sedne.
Tak ještě doskládat zbytek, nalít vodu a můžu testovat. A teď 22
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2017 20:15:33
21:29:50
12.08.2017
sikula
-> Eidy: Tak snad bude motor slouzit4
12:26:28
12.08.2017
-> minno: 3 Vypadat může stejně, hlavně aby fungoval.
-> Milan 136: Dík.
Dneska budu vrtat police v obyváku a pak úklid, máme novou skříň, budeme stěhovat krámy. Zítra se na to zase vrhnu.
12:07:57
12.08.2017
-> Eidy: skvela prace 5
-> minno 12.08.17 12:04:26: vid. Takhle mu to nikdo neuveri. Kdyby alespon namatlal to viko jinou barvou3
12:04:26
12.08.2017
-> Eidy: Toľko práce... a motor vyzerá rovnako, ako pred rozborkou3
00:13:29
12.08.2017
-> Tuner#2: Dík. Snad to tak bude. Ono nebejt tý blbý segrovky, tak ten motor šlapal bez problémů ještě spoustu let. Ale stalo se, jedeme dál 4 Do neděle musí být motor v autě. Pak všechno příslušenství a příští týden vrčíme. 1
23:42:38
11.08.2017
-> Eidy: Pěkný pane, pěkný. Snad se to úsilí odmění a motor pošlape bez problému. 4
23:32:51
11.08.2017
A jelikož vozík pod motor moc pružil a zadní kolečka byla moc u sebe a pod motorem, takže to každou chvíli padalo, tak jsem ho pořezal, vyztužil a kolečka posunul rozumně do rohů. A tím pro dnešek končím :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.08.2017 23:32:51
upraveno 1x, naposled 11.08.2017 23:34:02
23:30:01
11.08.2017
Jelikož expanzka vadila při každe (de)montáži sacího potrubí, tak jsem ji posunul a vyrobil si nové čůro. Vyvrtat šroub a navařit nerez hadičník. Vhodnej jsem totiž nikde nesehnal.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.08.2017 23:30:01
23:26:38
11.08.2017
Zaklopeno i shora.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.08.2017 23:26:38
09:34:25
11.08.2017
-> Nwkt: Co bude příští víkend? Minisraz? Beztak nemůžu, už mám dávno jiný plány.
-> T: 1
09:16:07
11.08.2017
-> Eidy: Stíháš příští víkend? 1
09:14:07
11.08.2017
T
-> Eidy: jedeš jako ďábel, paráda 156 4
23:45:42
09.08.2017
Nějak jsem si říkal, že za dnešek toho moc není a měl jsem ještě chuť, tak jsem tam nasypal ještě vačky a celý to načasoval s rozdělovačema :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.08.2017 23:45:42
22:11:03
09.08.2017
Dneska jen setrvák a přítlačák. Při montáži jsem zjistil, že střed lamely lehce dře o klikovku, tak musela být upravena na soustruhu. To bylo to pískání za studena :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.08.2017 22:11:03
10:56:30
09.08.2017
Kocvin
-> Eidy: Parádní práce i dílna, radost sledovat :) Uspořádání ponku budiž vzorem mé nedokončené dílny.1 Vše pěkně přehledné a na dosah, aby člověk nemusel odbíhat, nebo se pro něco ohýbat.. :)
22:47:51
08.08.2017
-> Eidy: Luxus pane luxus ! 5 v takej dielnicke musi byt uplna radost robit ... hlavne taky paradny motor 1
