Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
19:51:37
19.08.2018
SO545
Tiez by som siel cestou vyvarenia a prevrtania...
Casu mas dost a aspon bude revizia bloku na 100%
18:21:50
19.08.2018
Souhlasím s -> Milan 136 19.08.18 15:39:33: , silikon ne-e...
...co takhle nechat blok dovařit, když už jsi odhodlán to rozebírat a přeskládávat do jiného bloku? 4
Stejně to asi bude potřeba rozhodit a vyčistit od (minimálně) hliníkových pilin, ne? A taky bych při Tvém používání vozu měl trošičku obavy z těch osekaných výztužných žebírek na bloku kolem gufera klikovky, i když to asi bude dost naddimenzované...6
15:39:33
19.08.2018
-> Eidy: silikonu jako takovymu bych moc neveril. Na tohle dotvareni chybejicich casti se mi osvedcilo dvouslozkove lepidlo Belzona.
Opravovali jsme tim kartery na fichtlech, tata s tim lepil karter na Honde CB 750 atd. Na ocistenym hliniku to drzi fest a po zatvrdnuti to lze obrabet treba CNC pilnikem, smirglem atd1
22:44:47
18.08.2018
-> Milan 136: Vzhledem k dostupnosti těhle bloků resp. motorů to vymodeluju ze silikonu. Na shánění mám čas a raději bych to přeskládal do jinýho bloku, ale pokud se nezadaří, tak to nechám. Gufero zajede ještě kousek dovnitř, tak by to mělo fungovat.
20:45:12
18.08.2018
-> Eidy: co budes delat s tim zmasakrovanym domeckem pru gufero?
00:20:03
18.08.2018
Kromě práce na baráku teď jen vyzvedávám balíčky. Na fotce chybí ještě 2 přítlačáky od Sachse a 2 malý ventilátory na chladič.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.08.2018 00:20:03
09:53:20
14.08.2018
-> minno: No jo no. Ale neboj, zase bude hezký.4
-> ZdrubT: To asi jo. Ale ono toho na škodovce moc není a na Kóče toho bude ještě míň, než je teď. Ale spíš je člověk opatrnej kvůli škrábnutí a tak. To jo.
09:07:35
14.08.2018
-> Eidy: A také pekné auto to bolo, a on to ide rozobrať :-(
00:10:01
14.08.2018
ZdrubT
Rozebrat to jde vždy rychle, ale ta kompletace je horši.
23:26:15
13.08.2018
Aby se neřeklo, že dělám jen na zadku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2018 23:26:15
23:25:30
13.08.2018
Tak po víkendovém zedničení jsem zase pokročil. Přidělal jsem odkládací plochy pro díly a musím ještě nakoupit krabice pro díly, ale sunu se kupředu. Akorát jsem teď hrozně nadával, když jsem sundaval lišty pod zadníma bočníma oknama. Bylo to podlepený silikonem a samozřejmě to ty slaboučký lišty odnesly. Ale gumovou paličkou to půjde nějak srovnat a šroubky to pak podrží. Ale stejně mě to se*e. Tehdá byly nový.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2018 23:25:30
08:44:30
13.08.2018
Petkar
Takže už to nebude: "Ty ruce, ty ruce..." ale "Ten půllitr, ten půllitr..." 3
22:21:37
12.08.2018
10:16:39
11.08.2018
Pavel P@nkáč
-> Eidy: aha3
01:10:35
11.08.2018
-> Luky: Opovaž se.1
00:41:46
11.08.2018
Luky
-> Eidy 10.08.18 22:53:28: tabu prolomeno, až vyjedeš, položím si na to konečně půllitr 3
23:45:58
10.08.2018
-> Pavel P@nkáč 10.08.18 23:25:16: Spíš odložené věci na střeše... 4
23:43:37
10.08.2018
-> Pavel P@nkáč: Tak jsem to zrovna nemyslel. 4
