1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
17:48:13
21.10.2018
21.10.2018
Prohnilý kus odříznut a nové díly připraveny. Zítra to dodělám.
17:47:19
21.10.2018
21.10.2018
Výroba šablony.
17:46:23
21.10.2018
21.10.2018
Vyříznout a vyměnit.
17:45:47
21.10.2018
21.10.2018
Kdysi jsem tunel pokurvil.
21:22:46
20.10.2018
20.10.2018
Upálil jsem ty vysoký hrany před zadními koly, pořád byly smetený od kamínků, a udělal jsem tam malý eLka z 2mm nerezu. Teď by to mělo vydržet i hever. No a nakonec jsem opravil prodlužovák, kde mi shořel nulák. Našteští jen 3m od konce. Ale když se svářečka najednou zastavila, tak ve mě hrklo.
21:18:44
20.10.2018
20.10.2018
Zavřel jsem trojúhelníkovou díru v zadních kapsách.
21:17:54
20.10.2018
20.10.2018
Navařil nerez výztuhy pod SB motoru. Při utahování jsem si odíral barvu. To mi už může být jedno.
21:16:38
20.10.2018
20.10.2018
Dneska jsem navařil vršky zadních domků.
21:15:48
20.10.2018
20.10.2018
Včera jsem zapomněl dát foto.
22:52:40
19.10.2018
19.10.2018
-> Mexican: To by měla taky.
Dnes jen takový drobnosti. Odvrtat držáky stropních madel a připravit polotovary.
20:19:30
19.10.2018
19.10.2018
Mexican
-> Eidy: Převodovka snad taky pomůže
18:35:57
19.10.2018
19.10.2018
-> kraska98: Díky.
Taky je ale možný, že díky tužší kastli budu naopak rychlejší :)
14:38:07
19.10.2018
19.10.2018
kraska98
Jestli s tím vyztužováním budeš pokračovat dále tak na Nurburgringu budeš o 10sekund na kolo pomalejší zachvíli
Ale pěkná práce.
Ale pěkná práce.
22:26:09
18.10.2018
18.10.2018
Trojka. Nerez.
Pokračování příště. Asi v sobotu.
Pokračování příště. Asi v sobotu.22:24:48
18.10.2018
18.10.2018
To se mi už začíná líbit.
21:17:57
18.10.2018
18.10.2018
Nevěděl jsem, že ty misky jsou dvojitý. A ty spodní už beztak skoro nedržely.
21:16:53
18.10.2018
18.10.2018
-> Luky: Sice mě to baví, ale živnost si otvírat nebudu.
Díru jsem trochu protáhnul a pak mi tam nějak upadla flexa na zadní domečky tlumičů. Vím, že už jsem je měl hotový, ale ty svary zvrchu mě pořád štvaly. Takže znovu a líp.
20:47:25
18.10.2018
18.10.2018
Luky
-> Eidy: tak to škoda že Funa už mám skoro vyvařenýho, tam by jsi se vyřádil až až
18:46:10
18.10.2018
18.10.2018
-> Mexican: Tak jako celkem jo.
16:06:33
18.10.2018
18.10.2018
Mexican
-> Eidy: Mám podezření, že Tě to baví
Eidy / Kóča
