1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
19:05:34
04.11.2018
04.11.2018
Hrajeme si se záplatami, aby pěkně seděly.
19:04:22
04.11.2018
04.11.2018
Takhle vypadaly A sloupky kolem spínače osvětlení
17:43:56
04.11.2018
04.11.2018
-> ZdrubT: Tak tohle je spíš jako schéma. K zadním domkům to takhle přesně nepůjde, ale dost podobně ano.
-> T: Nad tím jsem nepřemýšlel. Stačily by nějaký slabý trubky možná. Uvažoval jsem nad jednou šikmou pod zadní okno, ale to spíš asi vyndavací, abych se tam dostal.
16:51:16
04.11.2018
04.11.2018
ZdrubT
Od zadních tlumiču to asi takto nedáš k tomu spodku oblouku.
13:40:38
04.11.2018
04.11.2018
T
-> Eidy: pecka tem rám
a střecha nebude rozepřená do kříže ?
a střecha nebude rozepřená do kříže ?13:16:15
04.11.2018
04.11.2018
A taky jsem sfouknul rám. Jen mi nějak utekla desetinná čárka.
Vzor pro Jirku Kroba. Jinak mám radost, kolik jsem toho stihnul a už zbývá jen vyměnit prahy, upravit lemy zadních podběhů a pár drobností.
Vzor pro Jirku Kroba. Jinak mám radost, kolik jsem toho stihnul a už zbývá jen vyměnit prahy, upravit lemy zadních podběhů a pár drobností.13:09:49
04.11.2018
04.11.2018
Zadek hýr. Všechno ve váze podél i napříč.
13:08:44
04.11.2018
04.11.2018
Mám hotový držáky pro rámování. Vpředu.
17:33:57
03.11.2018
03.11.2018
Vyrobil a přivařil nosníky k podlaze. Dost se prohybala. Převařil jsem vnějši držáky zadní nápravy, co se montují do kapsy. Na jednom konci byl studeňák a bylo to po letech lehce rozevřený. A začal vyrábět držáky na kolotoč. Ty dodělám zítra.
17:30:26
03.11.2018
03.11.2018
Kvůli převozu jsem zavětroval podvozek k podlaze.
23:10:08
01.11.2018
01.11.2018
Centrál tam nebyl a ani ve dveřích nebyly žádný díry navíc pod tapecem. Nakonec jsem je všechny zavařil. Světlo ve dveřích stejnak není. Nechal jsem jen díru na gumový doraz dveří.
A pachtil jsem se s kusem podlahy u PZ kapsy. Vypadalo to na pár direk. Pak jsem vzal baterku a našel další. Pak jsem vzal 400W světlomet a našel další. Pak jsem si ještě zhasnul a našel další. Takže jsem vyráběl plech z drátu. Vědět to před rozšířením tunelu, tak bych to celý vyříznul. Nakonec jsem to polepil, ale dvakrát pyšnej na to nejsem. No ale drží to.
20:10:18
01.11.2018
01.11.2018
-> Eidy: jedna dirka bude na kabel pro světýlko ve dveřích a v jedné je gumový doraz dveří (takovej silentbloček)
E: tak ne, já tam mam jen jednu skoda110r.eu/1150rr/duben 1430002.jpg
EE: a tady mam min dvě skoda110r.eu/110r/leden11 50002.jpg
19:00:27
01.11.2018
01.11.2018
SO545
-> Eidy 01.11.18 17:39:52: urcite by som prebytcone zaslepil... nieje nutne zvarat...obcas staci aj plastova zaslepka.
Ak tam je naviac ...nedobastlil niekto pred tebou napr central ?
17:39:52
01.11.2018
01.11.2018
-> Tomáššš: To vím, jenže tohle není pohled od dveří ale zvenku (z boku).
16:07:19
01.11.2018
01.11.2018
Tomáššš
-> Eidy 31.10.18 17:14:08: stovka má tri diery na ľavom a aj na pravom A stĺpiku ,slúžia na vypínač interiérového svetla
20:39:47
31.10.2018
31.10.2018
31.10.2018
31.10.2018
-> m8rinek:
Narvu ti ji do díry v plechu.
-> Vojťas: Když on je profilovaný.
Narvu ti ji do díry v plechu.-> Vojťas: Když on je profilovaný.
18:38:47
31.10.2018
31.10.2018
-> Eidy: cože mi uděláš s hlavou?!!!
18:34:46
31.10.2018
31.10.2018
Vojťas
-> Eidy: ale vysledky jsou pekny
No az na tem dekl baterky, to sem nemyslel ze bude karbonovej, ale nejakej jinej plech, nez navarenej dekl.
Eidy / Kóča
