1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
08:48:51
05.11.2018
05.11.2018
Mexican
-> T 04.11.18 20:01:06: Lamino střecha s trubkama navíc, to bude váhově horší ne? Ale pravda je, že lešení bez zavětrování je na prd.
08:23:39
05.11.2018
05.11.2018
-> Eidy: do rámu doplň diagonály, takhle by byl strašně měkkej. Všechny ,,čtvercový" plochy musíš co nejvíc rozkájet na trojúhelníky. Do střechy od levýho A sloupku na pravej B sloupek a dozadu opět od levýho B sloupku ( aby to více chránilo řidiče, což je asi tvůj nejčastější způsob provozu ) na pravej zadní tlumič. Do komentů nejde vkládat obrázek abych to črtnul. A zvážil bych použítí křížu ve dveřích, protože se z toho strašně nahovno vystupuje. Hlavně pokud máš sedačku někde nízko a vzadu.
08:01:05
05.11.2018
05.11.2018
T
-> Eidy: byla a troufneš si ?
tak jestli vydrží 24h v závoďáku s 500 koněma, tak Kóča by ji na pár let měla
21:53:49
04.11.2018
04.11.2018
-> MVM: 24 hodin?? To je dost naprd. Já bych chtěl skříň na pár let.
21:47:22
04.11.2018
04.11.2018
MVM
-> Eidy 04.11.18 21:35:49: Ano - tu znám do posledního šroubku
Ta cenovka Tě nezaráží? Jinak tahle skříň vydrží i 24hod..
Ta cenovka Tě nezaráží? Jinak tahle skříň vydrží i 24hod..21:35:49
04.11.2018
04.11.2018
-> MVM: Motor bych odtamtud bral skoro každej. A co třeba tahle špajzka? racecarsdirect.com/Advert
/.../2012-porsche-997-gt3-
r-gearbox
21:14:46
04.11.2018
04.11.2018
MVM
-> Eidy 04.11.18 20:27:55: Jo kámo .. nekoupim protože,dvěma rukama a hlavou na takovej motor hned tak poctivě nevydělám
Tuhle šestnáctku bych tam bral hned
/.../race-4age-toyota-engi
ne-race-spec
ne-race-spec20:53:53
04.11.2018
04.11.2018
Luky
-> Eidy 04.11.18 20:27:55: nebo ve škodovce
20:27:55
04.11.2018
04.11.2018
-> MVM: Taky krasavec. Hele, já Ti svatosvatě slibuju, že když mi ho koupíš, tak ho tam nacpu.
-> SO545: Tak já przním eRko, takže jakýkoliv kilo je v pohodě.
S rámem a STK to nějak pořeším.
-> T: Kamarád do mě v pátek pořád hustil, že karbonová střecha by byla úplně nejlepší. Tak já Ti nevím.
-> Tuner#2: No jo, ale co mají říkat lidi v cabriu nebo takovým Caterhamu?
S rámem a STK to nějak pořeším.-> T: Kamarád do mě v pátek pořád hustil, že karbonová střecha by byla úplně nejlepší. Tak já Ti nevím.
20:12:20
04.11.2018
04.11.2018
-> T 04.11.18 20:01:06: Zase lamino střecha mě nepřijde jako výhra když v tom občas pojede bez helmy. Já bych zůstal u plechu.
20:01:06
04.11.2018
04.11.2018
T
-> Eidy: tak jak jsem říkal, být auto v takovéhle fázi, tak neváhám.....už teď mě to štve, že jsem střešák zavařil a nedal lamino střechu
19:48:08
04.11.2018
04.11.2018
SO545
-> Eidy 04.11.18 19:43:39: LEn nastava probem co sprznit ci Kilo co uz je hotove /skoro/ alebo LS co ma aspon aku taku hodnotu.... Ten ram ti na STK prejde ??? Pri upgrade nad niecim tiez poskulujem ale spz by boli asi minulost ...:-/
19:47:53
04.11.2018
04.11.2018
MVM
-> Eidy: Já Tě pořád nepřekecám na Cosworth motor. Tak tady máš jeden Alfa krásnej origo Corse
/.../alfa-romeo-156-stw-en
gine---original-alfa-cor
gine---original-alfa-cor19:43:39
04.11.2018
04.11.2018
-> minno: To ani nebyly. 2 malý puchýře ve žlábku střechy, trochu na vršku LP blatníku, kde byl vršek podběhu na kaši. A kolem víčka nádrže v PP blatníku byly vidět takový ty nepatrný cestičky pod lakem. Jinak všechno ok. Nemluvím teda o spodku, kde jsem to věděl už dlouho.
-> SO545: Taková kastle je vždycky výhodou, pokud to člověk myslí vážně a umí to. A u tebe se teda nebojím.
19:38:38
04.11.2018
04.11.2018
-> T: Že bych pak dal lamino střechu, říkáš?
-> Milan 136: Asi kvůli tomu spínači. Tekla tam voda a ošetření dutin stálo za prd.
19:36:59
04.11.2018
04.11.2018
SO545
-> Eidy 04.11.18 19:22:52: kasna je dost na srot ale ma jedno VELKE pozitivum...este ju nikto neopravoval a to je skoro vzdy lepsie akoby to uz niekto polepil .-)
Casu bude hafo...ale uz teraz mam spustu hardwaru zrenovovaneho.
19:35:05
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:24:02: No to rozumiem. Ale boli na aute (laku) pred odstrojením aj niekde viditeľné bublinky od korózie?
Tak ja nemám čo vravieť, moje auto je na tom tiež už čím ďalej tým viac horšie čo sa týka hrdze. Veľa častí už opravujem z času na čas len štýlom, že čo je čierne, to nie je hrdzavé :-)
19:24:25
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:04:22: takovy mam na MB sloupky taky. Nevim proc v takovym miste.
19:24:04
04.11.2018
04.11.2018
T
-> Eidy: proč ne, ale na střechu bych se nebál slabšího kříže, vidět to neni a střecha je v celku
Eidy / Kóča
