Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
19:57:49
19.03.2019
Dneska přibyla jedna skříň do zásoby. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.03.2019 19:57:49
19:51:58
18.03.2019
Mexican
-> Eidy: já to vlastně nedělal, takže neni zač 1
19:23:50
18.03.2019
T
-> Eidy: paráda 5
18:46:05
18.03.2019
Dnes přišly zase nějaký věci, tentokrát od mexičana. Moc krásná práce. Děkuji velice.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.03.2019 18:46:05
10:33:03
16.03.2019
-> Tuner#2: Výztuha tam je. 4
08:24:45
16.03.2019
-> Eidy 16.03.19 00:06:55: No vida, já si myslel, že to nevyjde. Máš tam jen plochac a nebo je to tecko i dolů? Samotný plochac se prohne.
00:06:55
16.03.2019
-> Tuner#2: Tak jsem to zkusil složit jen s tlumičem bez dorazu a to bych snad narazil do kufru i s otočenýma horníma ramenama. A tlumič by šel samozřejmě taky do kufru. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a nakonec jsem zvážil nejhorší variantu, že bych o doraz teoreticky přišel. Takže jsem to znova pořezal a udělal virtím způsobem s tím, že plocháč je těsně pod úrovní a doraz zkrátím jako ostatní. To bude všude místa dost, i kdybych o ten doraz přišel a šlo železo na železo. Teď jsem skončil. 5
To si tak člověk řekne, že nápravy jen opískuje a nalakuje. Ale když to chce mít ještě lepší, tak se holt musí jít občas zpátky a trochu odbočit. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.03.2019 00:06:55
14:14:02
15.03.2019
-> Tuner#2: No proto. 1
13:59:09
15.03.2019
-> Eidy 15.03.19 13:35:14: Zásada neodpovídat v práci 3 No jasně, že tělo a tím logicky i pístnice a celkový chod je kratší 4 Proto mám upravený i horní doraz, aby se to při případném skoku nedostalo naopak až na druhý konec k víčku.
13:35:14
15.03.2019
-> Tuner#2: Tak co teda?? Pístnici nebo tělo? 3
13:09:59
15.03.2019
-> Eidy 15.03.19 12:49:44: Pístnici, špatně jsem se vyjádřil. 4
12:49:44
15.03.2019
-> Tuner#2: Pístnice nebo i těla? Kratší pístnice nic neřeší. Ale omrknu to.
09:59:32
15.03.2019
-> Eidy 14.03.19 23:05:10: Ještě jde o to, aby při opravdu extrému nezničil tlumič tím, že půjde na doraz a nevydrhnul jsi držák. Dobře bych si to odpéroval bez pružiny a gumového dorazu. Já si nechal udělat kratší pístnice a už tak tam v tom extrému moc místa není.
23:38:47
14.03.2019
-> ZdrubT: Navaříme, co budeš chtít.4
23:33:36
14.03.2019
ZdrubT
-> Eidy: Na to moje ježdění to je malý.8
23:29:22
14.03.2019
-> ZdrubT: No jo, máš pravdu.
Chceš taky navařit? 3
23:23:13
14.03.2019
ZdrubT
-> Eidy 26.12.18 16:52:42: Je to krásně vidět na fotce v komentářích, jak jsi dorazy jezdil.
Jinak katovací ochrana pěkná.3 3 3
23:12:58
14.03.2019
-> Eidy 14.03.19 22:51:35: Jo, to dává smysl..
23:05:10
14.03.2019
-> Tuner#2: Budu. Už teď byly trochu pobouchaný. Výšku měnit nebudu, ale udělám tomu místo. 4
