Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
22:10:47
29.05.2019
-> Mexican, RON, KIT: Díky. Budu se snažit napasovat tam původní lemy. 4
Do interiéru čuměly trubky pro hever, který jsem nikdy nepoužil. Že je teda odbrousím a nějak zahladím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2019 22:10:47
14:55:35
29.05.2019
Mexican
Jestli se tady rozjelo nějaký hlasování, tak taky dávám hlas původním lemům ;)
08:33:56
29.05.2019
KIT
Já jsem taky pro origo lem. Kulatý se mi sice taky líbí, ale ke Kóče by mi to asi nesedělo. 6 Jinak parádní práce. Mám to tady jak seriál, každej den mrknu, jestli není novej "díl" 1
21:21:36
28.05.2019
RON
Rozhodně bych nechal zadni lemy v origo pojeti,vypadaji skvele! Jinak jako obvykle-krasna prace
22:01:54
26.05.2019
Začal jsem pasovat předni blatníky. Původní plechový i laminátový, abych věděl kvůli výměně prahů. LP celkem v pohodě, PP u prahu zkroucenej asi o 40 stupňů. 39 Poladil jsem to horkovzduškou a zbývá ještě vyladit spodek u prahu. Ale je to asi 3x lepší než na začátku. Zkoušel jsem i zadni blatníky s kulatým lemem a nechalo by se to zase o fous rozšířit. Ale mě se ty origo lemy asi líbí víc. Ale říkám si, že to eRko je prostě krásný auto.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.05.2019 22:01:54
08:25:14
26.05.2019
J.T.
-> m8rinek: V patek jsem objednal z wuerthu toto na ten cin. Uvidime jak to pojede. Normalni to moc nedava. eshop.wuerth.cz/Kategorie -produktu/.../CZ
06:23:06
26.05.2019
-> Eidy: na tmeleni bych rozhodne zkusil tohle eshop.wuerth.cz/Nahrada-z a-cinovani-2K-2K-CINOVACI- NAHRADA/.../CZK
19:58:48
25.05.2019
-> SO545: Tak ale ty to umíš a máš kde to dělat. Navíc když to bude u lakýry, budu řešit nápravy.
19:55:11
25.05.2019
SO545
-> Eidy 25.05.19 19:48:45: to mas dobre ja som si vsetko musel poriesit sam...ak sa nieco pototo nadavam len zrkadlu...1
19:48:45
25.05.2019
-> SO545: Já to tmelit nebudu. To nechám lakýrovi. Viděl bych to buď na vlákno nebo hliník. A pak se jen modlit, aby to neprasklo.
19:33:28
25.05.2019
SO545
-> Eidy 25.05.19 19:09:52: predne rohy su des aj s fabriky...dost som to doklepaval a optimalizoval.
Cim budes tmelit ? V praci mam cinovy tmel na ocelove karoserie a nieco podobne je aj na hlinik ale toto je hybrid... asi klasika hlinikac... ?
19:12:01
25.05.2019
Moc kitu potřeba nebude a líp to neumím. Vzadu ten potah padá rychleji.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.05.2019 19:12:01
19:10:40
25.05.2019
25.05.2019
Potah střechy považuji za připravený. Výztuhu nad zadním oknem jsem potáhnul skoro o 2mm dopředu a pomohlo to. Přední rohy vypadají na pohled všelijak, ale pasuje to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.05.2019 19:09:52
22:48:17
22.05.2019
No a zase trochu poladil potah. Ideálně by potřeboval být o fous delší, ale to se poddá. Nad zadnímy bočímy okny to má jiný radius než bych potřeboval, ale dá se to přitáhnout a lepidlo to podrží.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.05.2019 22:48:17
22:45:53
22.05.2019
Vyvařil PP roh střechy. Takhle křivý to je správně.
Edit: to ošklivý je z fabriky :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.05.2019 22:45:53
upraveno 1x, naposled 22.05.2019 22:49:45
22:44:34
22.05.2019
-> J.T.: Takže i zadarmo drahý.
Zavařil a zabrousil jsem díry v okapničkách po odvrtávání. Hrozná práce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.05.2019 22:44:34
18:54:26
22.05.2019
J.T.
-> Qwak: ja od nich koupil www.skodaveteran.com/cs/. ../i22 a na hovno. Nemelo to ani 1metr a rovne. Zadny ohyb. Tak se delal pripravek a muzeme je delat taky vc ohybu. img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_108_8877__2018 -11-24_19-27-18_73.jpg
00:02:00
22.05.2019
Teď opatrně doladit, aby to sedělo. Hlavně vzadu to moc nesedí, ale je to měkký. Až moc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.05.2019 00:02:00
23:59:50
21.05.2019
-> Qwak: To máš pravdu. Jenže po zkušenosti s tunelem na 5Q bych měl obavu, aby to fakt sedělo. Jinak je to tak zahodit do kopřiv.
PZ roh bychom měli.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2019 23:59:50
