Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
23:03:40
06.06.2019
A pod hlavním obloukem takhle.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.06.2019 23:03:40
23:02:59
06.06.2019
Dneska jsem přebrousil výztuhy pro pásy, dořezal prahy tak, aby tam šla střední výztuha a když už to mám otevřený, obětoval jsem pár gramů na vyztuženi patek rámu.
Takhle přední.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.06.2019 23:02:59
23:05:05
05.06.2019
Přivezl jsem další potřebné díly.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.06.2019 23:05:05
22:36:50
04.06.2019
-> Fifa: Děkuji. Nutno podotknout, že dost pomohl i kvalitní hořák MB, který jsem nedávno pořídil. Ta svářečka samotná je super, hořák už taky a teď je to jen a jen o rukou. Ale i tam vidím postupné zlepšování.
21:49:28
04.06.2019
Fifa
-> Eidy: Pěkně jsi se naučil svářet. Je to lepší a lepší 1
20:56:31
03.06.2019
-> MOLSO: Děkuji. 4
21:47:51
02.06.2019
-> Eidy: krásna práca pane 4 klobúk dole 1
21:14:01
02.06.2019
Výztuhy na tunelu. Ještě to musím vybrousit, ale už jsem toho měl dost. V garáži mám před den asi 32 stupňů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.06.2019 21:14:01
21:08:37
02.06.2019
Výztuhy pro pásy z 3mm nerezu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.06.2019 21:08:37
21:05:59
02.06.2019
Záplaty v prazích.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.06.2019 21:05:59
09:21:27
02.06.2019
-> SO545: Párkrát jsem si zkusil zatroubit na zahradě a i když jsem to čekal, stejně to se mnou cuklo. 1
06:54:23
02.06.2019
SO545
-> Eidy 01.06.19 20:44:37: to si niekto cvrkne do textilu
21:13:38
01.06.2019
01.06.2019
Obě strany hotový. Prahy oškrábaný od Resistinu, odrbaný kocourem a převařený spoje. Záplaty místo trubek jsou z 1,5mm. Zítra dovařím svislou část a začnu řešit přemístění matek na pásy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:49:58
20:47:02
01.06.2019
Takže odřezat a navařit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:47:02
20:45:55
01.06.2019
Tady nevím, co se tenkrát tátovi honilo hlavou. 8
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:45:55
20:44:37
01.06.2019
Vzadu je to hlasitý dost, tak ještě vepředu. 139dB Nautilus. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:44:37
06:27:14
31.05.2019
-> Jozka: Tak tohle by asi nikoho neurazilo, ale chápu. To bych ji tam asi taky dal.
23:45:47
30.05.2019
-> Eidy: Já budu muset nutně výztuhu "znovuobjevit" pro MBX - a zmíněný dvě by byly v něm fakt na místě. Nad čím ale znova váhám, je ta zbytečná heverová trubka. Byl jsem už rozhodnutej jí zrušit jako ty, ale jak jde čas a rostou požadavky na originalitu..8
23:03:43
30.05.2019
-> Jozka: Mě chybět nebude. Ale nemít rám, tak je tam dám 2 do každýho prahu.
