Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
20:18:30
25.08.2019
-> krtecek: Přímo HB Body říká, že do 25% se to jejich ředidlem ředit může. Ono na první vrstvu je to tak obecně lepší.
19:08:37
25.08.2019
krtecek
-> m8rinek: -> Tomáššš: já se bavil s technikem od Body a říkal, že pokud dodržíš přesně postup co píšou, tak to udělá to co má. Nesmí to ředit, jinak už to nebude mít ty slévací a vyplňoací schopnost...
10:34:58
25.08.2019
Tomáššš
-> m8rinek: ja som ho neskúšal použiť . Všetko som striekal. A hlavne išiel podľa postupu.6
16:22:57
24.08.2019
-> Tomáššš: já s 989 sem tam něco naštětkuju a moc mě to neba, neslejvá se to, ale třeba dělám něco špatně... Na pistoli to bude asi jiná...
14:40:45
23.08.2019
Tomáššš
Body 989 je super základ :) dobre sa s ním pracuje a keď človek dodrží popis - technologický postup ,tak je to radosť :) je drahší ako polyuretan síce ale je fajn. U polyuretanu je výhoda,že má základ dvojzložkovú farbu a potom aj vrchnú dvojzložkovú a v RAL odtieňoch :) 1 pre mňa osobne je lepší polyuretan,keď som našiel aj vrch v dvojzložke ..
upraveno 1x, naposled 23.08.2019 14:41:25
10:05:25
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: hm..to máš fajn...u nás s tím nikdo nedělá ..takže prostě jen internet8
09:56:39
23.08.2019
-> krtecek: Já si vrch nechám prostě namíchat u lakýry. Dělá myslím Standox.
09:29:03
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: doporučíš nějaký kvalitní vrch? abych se přiznal i přes mé dobré vyhledávací schopnosti jsem tohle jaxi nenašel...u nás v barvách to neberou
09:07:06
23.08.2019
-> krtecek: jojo, ten dotaz jsem viděl. Telurii neznám. Kdysi jsem zkoušel nějaký český epoxid a strašně mě to zklamalo. Takže si raději připlatím za Body, který má kvalitní materiály a fungují. Když dáš navrch slušnou barvu a nezkazíš to samotným stříkáním, tak to bude dobrý. Barva ve správné tloušťce se rozleje sama.
08:36:55
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: bude to showcar minimálně pro mě4 chci to pořádně..ne, aby to bylo krpatý jak mandarinka..já našel na netu epoxid základ od Telurie, který je prý srovnatelný s tím body 989 a když to převedeš na prachy tak máš rozdíl 200,-/kg...viz můj dotaz v sekci Lakování ...s dovolením si půjčím fotku od jinud... rád bych docílil takového vzhledu...ale nevím zda je to možné ohvracing.cz/wp-content/. ../P%C5%99edn%C3%AD-n%C3%A 1prava-%C5%A1koda-130-2.jp g?gid=6
upraveno 1x, naposled 23.08.2019 08:39:13
08:26:27
23.08.2019
-> krtecek: Plnič? To bude showcar? 1 Já půjdu každopádně do základovky Body 989 a navrch asi akrylát, abych měl správnej odstín.
08:13:54
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: na sprej to vypadá až moc hezky1 proto jsem se musel zeptat..já furt řeším jak a čím nalakovat tu nápravu, aby to bylo hladké jak psí kule..názory a způsob řešení se mi rozchází...borec z body mě ujištuje, že ten epoxid základ a potom plnič to musí srovnat..
07:55:55
23.08.2019
-> krtecek: Jojo, regulátor. Protože regulovat to na kompresoru je nesmysl díky délkám hadic. A ne, třmeny jsem bral sprejem s 2K barvou.
07:52:45
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: co to máš pod tou pistolí namontovaný? Nějaký regulátor? tím jsi lakoval ty brzdiče?
00:01:41
23.08.2019
Lubes120
-> Tomáššš: viem ze známy to tak spravil a v pohode. Nastavíš spodný tlak a on si natlaci a hotovo ale nemám s tým ja skúsenosť. Kupoval som ho v hechte. Som zatiaľ spokojný na rozbeh ale je to taky hrkotak. Chcelo by to nejaký tichsi
11:21:48
22.08.2019
Tomáššš
-> Lubes120: značka ,odkaz na kompresor ? Tým ,že zväčšíš vzdušník nevyriešiš plnenie ,uvaril by si ho po čase .
10:49:54
22.08.2019
Lubes120
-> Eidy: tiež som nedávno kupoval kompresor a mam malý 50litrovy ale dvojpiest a ma prietok okolo 350 l /min a je super na striekanie. Akurát zásobník by chcelo väčší koli tomu ze často tlaci
07:23:37
22.08.2019
Tomáššš
-> Eidy: kompresor mám podobný ako ty a najlacnejšiu pištoľ a stíha . Nemal som problém. Jedine,žeby si mal väčšiu spotrebu vzduchu pri nastavení pištole . Ale podľa vzoriek čo vidím,si sa pekne hral :)
22:28:16
21.08.2019
-> m8rinek: Odkaz o kousek níž v diskuzi. Pistole asi litr a po pětikilu trysky. Dneska jsem zkusil 1,5 a na základ to bude dobrý. K tomu mám ještě 1,3 na menší věci/řidší barvu. Šmrdlal jsem s tím bez masky a super. S řidší barvou to bude horší, ale i tak to bude fajn. Jo a můj 260l/min kompresor je na tu 1,5 pořád slabej. Budu muset dělat krátký přestávky.
