Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
11:08:37
05.11.2019
-> vhml: Tak to minimálně. Stačil by mi záložní motor pro 787. 47
09:28:05
05.11.2019
-> Eidy 05.11.19 09:12:01: samozřejmě rovnou 3 rotor :-)
09:12:01
05.11.2019
-> MVMm vhml: Krásný, moc krásný motory to jsou. To by chtělo testovací vzorek zdarma. 1 Já bych se nebránil ani Wankelu. Krásný, lehký, točí to nesmysl. Možnosti by byly. 1
07:48:26
05.11.2019
MVM
-> vhml: Jasně a nebo John Wilcox
06:59:04
05.11.2019
05.11.2019
MVM
-> Eidy: Víš přece že bych do tvýho auta preferoval spíš Cosworth BDA 1600 nebo jeho pozdější ekvivalent 1 3
06:35:35
05.11.2019
Bery
mám možnost tisku - klidně to zkreslete. včetně bloku. Možná by šlo i skenovat
18:07:49
04.11.2019
-> Dušan: Tak můžeš začít dělat výkresy. 1
11:52:48
04.11.2019
-> Eidy: jeste nejakou chvili a hlavu si vytiskneme v garazi 1
21:39:35
03.11.2019
-> Minott: Nojo, 100kW se z toho vyndat dá, jen ten krouťák a životnost tomu pak chybí. Kdyby na to byla nejaká OHC hlava, to by byla velká paráda.
Ale souhlasím. Bylo by super, mít čistě Škodu. 4
21:19:03
03.11.2019
Minott
-> Eidy 03.11.19 20:48:09: ,pekne železo a hlinik,,, podla mňa by to mala byt čista 100kW škodara,,1 4
21:11:32
03.11.2019
-> SO545: Diagnóza to je, ale prášky na to nejsou. Chodím se ptát pravidelně. 1
20:53:51
03.11.2019
SO545
-> Eidy 03.11.19 20:48:09: nieco podobne aj mne zavadzia v sklade...asi aj viac kusov...5 snad to nieje diagnoza...
20:48:09
03.11.2019
A taky jsem dovalil 50kW hliníku a železa. Člověk nikdy neví, jestli mu nerupne v kouli. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.11.2019 20:48:09
20:47:35
03.11.2019
Lepení střechy si nechám na příští víkend. Rozebral jsem úplně poslední věci - dveře. Abych to nemusel dělat v lednu den před odvozem lakýrovi. Trochu očistit a připravit na zinek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.11.2019 20:47:35
07:52:43
02.11.2019
SO545
-> MVM 01.11.19 18:22:58: tak to urcite funguje a este textilna paska a je to dokonale...1
ja som ho pouzil na vytvorenie zakladne pod novo vyrobene plastove podlozky spatnych zrkadiel.
Krasne to skopirovalo blatnik. Zrkadlo sedi lepsie ako s fabriky... a vzdy ho mame dostatok na dielni... ale na serozne prace fakt len na skla ....aj ked sa nim lepi plastove dno kufra do passata...
18:22:58
01.11.2019
MVM
-> SO545 01.11.19 07:05:55: Ale já jsem nemyslel aby s tim Eidy lepil střechu. Bylo myšleno obecně. My s tim lepíme na závodech takový ty rychly nočni opravy 3
12:18:39
01.11.2019
SO545
-> Eidy 01.11.19 07:46:09: ja viem ze niesi prvy ale nepoznam nikoho co lepill VW lepidlom strechu na 110R z hlinika...plech je OK a da sa cez to aj bodovat....tak poskladam kasnu na LS ...vsetko bude lepene a bodovane....snad to tu huspeninu trosku spevni
07:46:09
01.11.2019
-> SO545: Průkopník rozhodně nejsem. Lidi, co staví repliky RS, tak už to dělali Xkrát. Myslím, že ta dvousložka bude makat. Když to drží na nových autech, musí i na starým vraku. 1
