Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
12:48:57
01.12.2019
Bery
to už jsou lepsi ty nahazovaci nožovy pojistky ne? to je celkem pěkný, lehký, nenáročný řešení. A funkční.
12:31:07
01.12.2019
-> Eidy: že soudruzi dělají i s pozicema na relé
11:11:14
01.12.2019
MVM
-> Eidy 30.11.19 18:54:03: Já teda jestli můžu, tak se trošku divím že jdeš do "obyč" tavnych pojistek a oproti tomu nedáváš třeba ampérový jističe jako se používají u závodních aut (převzato z leteckého odvětví). Když je to taková už stavba speciálky. Relatka pochopitelně budou jinde ...
18:54:03
30.11.2019
-> Nwkt: Relátka budou. Pročpak?
13:27:08
30.11.2019
-> Eidy 19.11.19 22:14:09: Ty nebudeš mít relátka?
11:30:46
30.11.2019
-> MVM: Nebudu říkat, že jsem čekal hladký průběh. Dokonce si chtěl vyrobit dlouhou pomocnou páku na vrtačku, ale nějak se mi večer nechtělo, tak jsem to zkusil s krátkou. 1 Když jsem ho pěkně nabrousil, tak to šlo krásně. Párkrát mi ruce protočilo, ale je to. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.11.2019 11:30:46
23:10:51
29.11.2019
SO545
-> MVM 29.11.19 23:02:05: az teraz som si tu fotku rozklikol...ak to zoberie slusnu sponu.... boh ochranuj ruky co budu drzat vrtacku...1
23:02:05
29.11.2019
MVM
-> Eidy: Ten vrták budí repekt.. Nečekáš že bude "bebino" u vrtání v ruce ? 6
22:20:32
28.11.2019
Minott
-> Eidy 19.11.19 22:14:09: určite na miesto kde bude pekne videt,,ja by som ju dal na palubku,pekne upravit kabelaž,,pecka,,
otázne je ci tam je dosť miesta,,,4
22:17:34
28.11.2019
radekp
-> Eidy: myslel jsem si to, ze je tloustka vetsi. Myslel jsem ze bys udelal 2,3mm stromeckem kvuli ovalite a zbytek klasikou.
22:15:03
28.11.2019
-> T: Jop. Podlahu v kufru.
-> radekp: Není, jelikož jsem nejdřív neuváženě vyztužil uložení šesti milimetry nerezu a stromeček to nezvládá. Díky tvaru se rychle přehřívá. Navíc takovýhle stromek vyjde ještě dráž.
21:57:44
28.11.2019
radekp
-> Eidy: neni lepsi stupnovity vrtak?
21:54:11
28.11.2019
T
-> Eidy: co budeš vrtat ? Uložení v kufru ?
21:43:21
28.11.2019
To je divný, že ta moje žena mi vždycky koupí to, co nejvíc potřebuju. Třeba takovej menší kobaltovej vrtáček. 47
To je tak, když je člověk blbej a nezměří si pístnici tlumiče. Pak musí převrtávat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.11.2019 21:43:21
22:14:09
19.11.2019
Přišla pojistovka. Kluci čínský to mají pěkný. Pouze nerez šrouby na hlavních přívodech jsem vyměnil za mosaz. Nerez mám rád, ale kluci asi v tabulkách přehlídli kolonku vodivosti. Jen nevím, kam ji dám. Nejlíp mi zatím vychází středový tunel.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.11.2019 22:14:09
19:07:09
18.11.2019
MVM
-> minno 18.11.19 18:59:14: No já jsem si s tim právě hrál taky poměrně dlouho když jsem skládal to poslední s ostrým pastorkem. A potom jsem to vzdal a udělal to na cit. Protože si to stejně sedne. Ale samozřejmě je v pořádku když se budeš držet ofiko postupu.
18:59:14
18.11.2019
-> Eidy: Mal som prelink na tú diskusiu uložený, lebo tam bolo popísané veľa praktického. No vidíš, drôt je dobrý nápad, to ma nenapadlo :) Určite by som niečo potom vymyslel, ale chcel som vedieť, ako si to robil ty.
-> MVM: Dá sa aj tak, ale chcem sa s tým pohrať precízne.
18:17:04
18.11.2019
MVM
-> minno: Já jsem to vždycky dělal odhadem..1
18:00:17
18.11.2019
-> minno: To jsou brouzdal do historie. Popravdě si nepamatuju přesně, ale rozhodně jsem kvůli tomu nic nevyráběl. Já myslím, že jsem na konec hřebenu natočil matku a pod ní jen zaháknul hák od mincíře. Nic speciálního. Nebo si můžeš z drátu udělat hák a přichytit maticí. 4
14:59:26
18.11.2019
-> Eidy 27.12.18 13:02:14: Ahoj. K tomuto príspevku by som mal otázku: Akým spôsobom si prichycoval silomer k hrebeňu? Bude ma to čakať a bez vyrábania (zvárania) prípravku si to celkom neviem predstaviť :)
