1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
-> Tuner#2: Tak jako trochu pokazilo, ale lepší takhle, než kdybych to někam zahodil. A i tak jsem si to užil.
-> Eidy 16.09.20 21:29:54: paráda, škoda že to pokazilo Besiny a vlastně i Ring.
Dneska jsem Kóču protáhnul po okreskách a zase letí jako vítr. Byl to jen ten překlepanej kabel od snímače klikovky. Teď je to chycený jinde a jinak, tak snad to vydrží.
-> Eidy 11.09.20 22:11:38: Pojedu se tam podívat a rád bych ten skvost omrknul
-> Milan 136: Tak trochu obojí.
-> Milan 136 11.09.20 20:56:31: ani jedno, jedeme predjezdce.
Zítra jedeš závod, nebo jsi tuner?
Pánové, nějakou dobu sleduji driftera Dominika Koubu a tenkrát jsem si všiml ve videu z Nurburgringu, že si tam pronajimali nějaký hotýlek (respektive to vypadá jako domeček) kousek od ringu- údajně levně. A to by se vám nelíbilo? Bohužel jsem nenašel, kde to co bylo, ale mohl bych se zeptat. A podle videa to vypadá, že i postávání s krkovici v jedné ruce a pivem v druhé by taky šlo :-D
Odkaz na video zde:
Odkaz na video zde:
-> kpt.Budha: Asi není konkurence pro takový jako my, co chtějí večer grilovat a sedět venku.
-> Luky: Mně se to v kempu také líbí, ale 80 Euro za dva lidi na noc...letos jsme omylem museli jednu noc kempovat u Wörthersee, což je tedy pěkně zazobané místo a stálo to polovinu, tak mi to přijde drobet nepoměr
-> kpt.Budha: dokonce... Já bych do hotelu vlastně ani nechtěl, mě baví grilovat a šlapat u toho v blátě, ale za ty prachy... Nevím no, u Bergwerg je dle mapy nějaký stanový plácek. Ale totální absence sociálek z nás udělá asociálky plus nechat tam stany a přívěsy....
-> Luky: 20 na den, takže 40 na noc...jak říkal Tuner2, ty hotely tam vyjdou lépe...
-> Eidy 08.09.20 22:42:38: mě teda neskutečně dráždí způsob zpoplatnění tamního kempu. Ceny asi budeš vědět přesněji, ale bylo to snad 16 EUR na den. Čili přes 1 noc jsou to 2 dny, takže 1 noc = 32 EUR. S tím ať jdou do háje. To že je to docela drahý v porovnání třeba s tím kempem u Spa-Francorchamps (asi 12 EUR/noc) je druhá věc, ale primárně mně vadí to jak to účtujou.
Koukal jsem už dřív po okolí a moc alternativ tam ale není no
-> Eidy 08.09.20 22:42:38: Tak za to jsem byl teď v Březnu na měsíc v Thajsku
Né sranda, jako chápu,není to moc,ale za bůra tam nedojedu
-> Jindas: Když budeš platit pouze věci nezbytně nutné, tak je to desítka. Za bůra tam dojedeš a za dalšího bůra si tam užiješ.
A pak si za dalšího bůra nakoupíš trička a fotky a další kraviny.
-> Eidy: v pohodě,já jsem nijak nekecal a neplánoval teď výjezd,ale když to dá a budou peníze a čas tak klidně v červnu pojedu.
-> Jindas: Tak příště nekecej a pojeď. Další výlet bude zase v červnu.
-> Eidy 08.09.20 21:59:34: no jasan, já se tam už musím taky jet podívat a svézt se,abych si mohl odškrtnout ze seznamu přání.
