PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:05:43
30.03.2018
30.03.2018
-> T: Takže tak. Lebo u obidvoch píšeš o 70 koňoch a aj vyzerajú rovnako (okrem sania, karburátora a ventildekla), tak som nevedel čo a ako :)
18:53:51
30.03.2018
30.03.2018
T
-> minno: tak ;-) tohle je původní 130, co jsem jezdil ;-)
18:25:36
30.03.2018
30.03.2018
-> T: Tak teraz tomu s tými motormi celkom nechápem:-) Máš dva motory?
12:41:43
30.03.2018
30.03.2018
T
-> Antony: jojo, snadale poslouží chvilkujako ;-)
12:03:22
30.03.2018
30.03.2018
Antony - zrušená registrace
-> T: takže jsi měl záložní, tak to pak joo
11:48:13
30.03.2018
30.03.2018
T
-> Antony: ještě nevím, leží v koutě
11:39:46
30.03.2018
30.03.2018
-> T: Tak jaká je sumarizace? Přiznám se, že nebyl čas to tady sledovat, ale co tomu bylo?
11:34:29
30.03.2018
30.03.2018
T
70 koní je zpět, přede hezky, trošku huli, ale až vyměním olej a vyženu bubaky z, výfuku, tak to snad budeto ok,...
20:36:28
28.03.2018
28.03.2018
T
-> Eidy: ,-> havlik: jsem rád, že je tady veseleji než u mě v garáži
zítra to snad zapojim a nastartuju...
19:43:59
28.03.2018
28.03.2018
-> T: dyt máš doma někde toho boxera z alfy pod ponkem ne?
19:32:19
28.03.2018
28.03.2018
-> T:
Už ses svezl?
Už ses svezl?17:28:22
28.03.2018
28.03.2018
T
těch 70 koní bylo už moc
09:49:53
28.03.2018
28.03.2018
T
-> Rapid05: díky :-) na koně se těším, jen jsem po roce a půl už trošku vyždímanej a chtěl bych jezdit
-> Milan 136: nene, teprve se chystám, ale nějaké kilo by to mohlo zase být
-> minno: díky, v podstatě jsou to pohledově venku jiné lemy, nárazníky,blinkry a sundané folie a vlastně lízátko v barvě a po pravdě se mi to teď taky líbí mnohem více :-)
08:50:53
28.03.2018
28.03.2018
-> T: Auto po znovuzrodení vyzerá super. Zadné hranaté lemy sú fajn.
21:59:11
27.03.2018
27.03.2018
-> T: moc pěkný to máš. Motor poladíš, co se dá dělat. Vážil jsi to po odtučnění, nebo ještě ne?
21:24:48
27.03.2018
27.03.2018
Rapid05
-> T: Je to super, moc rád to auto vidím pohromadě. Škoda motoru, ale ono to zas bude k něčemu dobrý a budou koně navíc
Fakt paráda
Fakt paráda
21:17:18
27.03.2018
27.03.2018
T
-> havlik: díky, díky
snad se jednou dočkám carbonových
21:10:17
27.03.2018
27.03.2018
-> T: ty jo myslel jsme si, že ty narázníky když budou zase černé nebudou poznat že jsou jiné. ale je to hodně jiné a vypadá to lépe.
21:07:41
27.03.2018
27.03.2018
T
-> MOLSO: že by se to stalo samo ?
takže možná příčina
takže možná příčina
21:06:06
27.03.2018
27.03.2018
T
sice statické fotky,ale konečně pořádné a ještě jsem koukal, že tady nejsou z nehody, takže jsem taky přidal.....snad budou brzo fotky i z nějaké akce, když bude auto jezdit....
T/Éro
