PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:49:35
29.05.2018
29.05.2018
Shader
-> T: Měříš za tepla nebo za studena?
20:24:59
29.05.2018
29.05.2018
T
-> MVM: motor byl vyčištěn, vypadal slušně,tak se dala těsnění a kroužky a jezdil asi 4t. km, teď stál asi 5 let ve sklepě a několikrát do roka jsem ho protočil a teď se nasadil,vyměnil olej a jezdim asi 300km, jen jsem dal svody a sani s weberem, vacka nic...kromě svodu a karbece serie...radši zjišťuji než sundam hlavu týden před odjezdem na Ring
20:03:21
29.05.2018
29.05.2018
MVM
-> T: Nikdy jsem neřešil cokoliv na kompresiometru. Tak tam dej toho oleje miň,protoč motor - ono to zase tak rychle kolem kroužků neproteče a potom to změř. Nasát si to do budíků nemůže - spíš by tam něco molhlo teoreticky natlačit.. takže když jsem psal 20ml.. tak cvrnkni jen 10 at se nebojíš.. Jinak se to tak dělá běžně. Nečekej zázrak,ale potvrdíš si,že je to na pístu/válec. (Nebo se už na měření vykašli a radeji řeš problém.)
Ještě mě napadá jestli víš kolik měl ten motor tlaky dříve,a taky tam může být ostřejší vačka ... potom to jde dolů. A divný že jsou všechny stejně nízký, Nebylo by na škodu zkusit i jinej kompresiometr..kvůli vyloučení chyby,
19:49:38
29.05.2018
29.05.2018
T
-> MVM: a nenasaje to merak ? Neni to moje a nerad bych to zničil...
17:02:49
29.05.2018
29.05.2018
MVM
-> T: Kolik? Cca 20-30ml (malý panák) Mělo by to narůst. Taky je potřeba se divat jestli ta ručička jde rychle nahoru už od prvního okamžiku kdy se začne startovat. A nebo to ten motor natlačí /vypotí po malých kouskách až na těch 7.. To je potom bída.
16:53:13
29.05.2018
29.05.2018
T
-> MVM: kolik oleje ? a jaký to má vliv na výsledek bez oleje...ještě zkusím
už mám pár názorů na to, ale hledámk další, že se mi v tom samozřejmě vrtat týden před Německem vrtat nechce,ale zase vím, že mě čeká cca 100 ostřejších km
16:49:19
29.05.2018
29.05.2018
T
4.
16:48:42
29.05.2018
29.05.2018
T
3.
16:48:03
29.05.2018
29.05.2018
T
2.
16:04:55
29.05.2018
29.05.2018
MVM
-> T: Když už,tak to chce spíš nějaký viskoznější olej a do všech válců před měřením stříkačkou stejný množství. Baterku klidně na nabíječku/nebo přes startovací káble a plný plyn. Aby byly otáčky pořád stejný.
15:56:43
29.05.2018
29.05.2018
T
-> Eidy: vůle na ventilech jsem kontroloval a jsou cca 0,25 všude....
pořád jsem se v tom šťoural a řešil proč nejsou všechny svíčky stejně zabarvené až došlo na tlaky...jestli je to dobré vysvětlení nevím, ale....... 1. a 4. válec by se dalo říci skoro ok a 2. a 3. válec černej jako bota, předstih OK, karbec seřízený,jiný rozdělovač,nové svíčky,...
15:50:41
29.05.2018
29.05.2018
-> T: A když stříkneš trochu oleje do válce, tak se to zlepší? Jen jestli to nejsou třeba malý vůle na ventilech.
15:01:50
29.05.2018
29.05.2018
T
-> Eidy: pomoc bych asi uvítal, ale jem nevim co raději a proč jsou tady kroužky po 4t. Ko ?
14:42:02
29.05.2018
29.05.2018
-> T: Rozhodni se jestli kroužky nebo jinej motor. O víkendu mám volno, můžu pomoct.
14:26:58
29.05.2018
29.05.2018
T
-> m8rinek: ,-> vhml: to mi pomůže
Německo přede mnou a tlaky na všech válcích kolem 7
12:36:44
29.05.2018
29.05.2018
Miata Is Always The Answer
12:31:54
29.05.2018
29.05.2018
..... mx5 :D
11:57:56
29.05.2018
29.05.2018
T
11:22:41
29.05.2018
29.05.2018
T
To je ten nejlepší...
10:42:22
29.05.2018
29.05.2018
-> T 29.05.18 06:57:02: to tě padnul i ten náhradní motor?
T/Éro
