T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
00:10:51
14.11.2007
-> T: jakej je duvod davat baterku dopredu?
Jinak moc hezké...
PS: Mas stejny imbusaky jako ja1
22:28:33
13.11.2007
no paráda, už to začíná vypadat jako auto 1
čím máš natřenou tu přední nápravu-alkytonem?
20:15:40
13.11.2007
m8rinek : pročpak? už ji chystam do kufru...
petřík : děkuji moc 4
17:28:58
13.11.2007
petřík
-> T: teda makáš ! pěkný to je pěkný :) zvlášť ta přední náprava
20:14:32
06.11.2007
radim baterku nechat tam kde je 1 4
14:51:04
25.09.2007
petřík : sám víš nejlíp jak to jde 4
15:17:26
24.09.2007
petřík
-> T: ááá tady se ale maká ! tak ať to jde :)
22:08:59
07.08.2007
Mr.Din : nevadi,zdrsnim zevnitra natru :-) a z venku pujde na plech 4
17:45:15
06.08.2007
Mr.Din
-> T: tak to už asi nedopátráme kdo to stříkal,, já to auto koupil před měsícem..
17:02:33
06.08.2007
spyker : to rekl kdo? 4
16:37:14
06.08.2007
spyker
to chceš jít do origo look?
15:25:50
06.08.2007
petřík : děkuju 4
spyker : nene ,asi se na náporák vykašlu 8
Mr.Din : jojo,dekuju 4 ,jo a hele kdo to strikal nebo proste....budu ho brousit ale ta zadni strana do ty se mi moc nechce tak ze bych to jen prejel smiklem a pretrel...neopoupe se to doufam....
00:25:34
06.08.2007
Mr.Din
jéé mojí čílko..2 1
23:21:27
05.08.2007
spyker
budeš řezat na náporák??? pěkně pokračuješ4 já se patlám s palubkou8
23:08:34
05.08.2007
petřík
-> T: jéé pěkný čelíčko :-)
14:22:57
04.08.2007
U-Geen : no on ho majitel nemel moc dlouho podle me....kdyztak do ID pisni jeho jmeno,juknu se to TP 4
12:34:12
04.08.2007
-> T: tak ne... jen kamarad mel nebo jeste ma napadne podobny :-)
12:26:06
04.08.2007
U-Geen : mam ho z Blovic,procpak? znas to auto?
09:53:44
04.08.2007
-> T: tak na to ero tak koukam... od koho ho mas?
15:30:23
03.08.2007
petřík : ee jen to na plech a zbytek je dobrej tak rovnou tlumex :-)
