PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
tomo227 : černa
farba ostava cierna? ci daka ina?
p.b. : no to je dobre ne :-P a jak mi slusej ty tovje blatniky co :-P
-> T: Mám, nikdo to nechce, takže to asi budu muset dodělat...
p.b. : jeste ho mas jo? tak sup s nim do laku :-P nebo ho porad proodavas?
Jde ti to hezky, asi ti tam přivezu i ten můj pelech .)
-> T: akorat budes muset tahat silnej dlouhej kabel ke starteru, radsi dej do kufru pytel s cementem
tak to jo, ja jen že matnej alkyton je naprd
no zima bude dlouhá, tak pracuj, pracuj, ať stihneš příští rok nějakej srazík
a hodně zdaru
TC : dekuju :-) je to neco jako alkyton,nejaka kovarska barva....3kila plechovka tak to snad vydrzi
m8rinek : vzadu uz je vaha dostatecna tak proc ne na predek kdyz sjem ho odlehcil laminatovejma blatakama :-P
-> T: jakej je duvod davat baterku dopredu?
Jinak moc hezké...
PS: Mas stejny imbusaky jako ja
Jinak moc hezké...
no paráda, už to začíná vypadat jako auto
čím máš natřenou tu přední nápravu-alkytonem?
m8rinek : pročpak? už ji chystam do kufru...
petřík : děkuji moc
petřík : děkuji moc
-> T: teda makáš ! pěkný to je pěkný :) zvlášť ta přední náprava
radim baterku nechat tam kde je
petřík : sám víš nejlíp jak to jde
-> T: ááá tady se ale maká ! tak ať to jde :)
Mr.Din : nevadi,zdrsnim zevnitra natru :-) a z venku pujde na plech
-> T: tak to už asi nedopátráme kdo to stříkal,, já to auto koupil před měsícem..
spyker : to rekl kdo?
to chceš jít do origo look?
