T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
23:40:59
04.08.2008
-> T: uaaaaaaa to by me zabilo se s tim vybrusovat z5
19:37:37
27.05.2008
-> m8rinek: : ty jis videl nekdy neco takovyho delat prase? 3 4
19:36:45
27.05.2008
-> havlik: -> m8rinek: -> petřík: : moc dekuju kluci,taky se tesim az se bude lakovat :-)
07:58:13
27.05.2008
petřík
-> m8rinek: no tak proto to řikám žejo ... už aby to bylo v laku...
23:53:15
26.05.2008
-> petřík: asspon v laku prej...lak to je to nejvetsi sraní 8
15:12:40
26.05.2008
petřík
-> T: hezký fakt pěkný :)) už aby to bylo aspoň v laku viď ?2
00:32:42
26.05.2008
-> T: moooc hezký, jen ten volant držíš jako prase joystick :)))
joke :)
20:22:48
25.05.2008
-> T: parádu už aby to bylo hotový
16:53:21
24.05.2008
tak máte je tam fotky....ani jsem auto nefotil že se na něm nic nezměnilo,dělal sjem jenom na podvozku takze je kompletní tak jukněte a sem s kritikou :-)
až něco udělam ted na aute tak dam zase fotky to je jasny 4
14:40:45
23.05.2008
-> havlik: ,-> Maxx: ,-> petřík: : 3 4 trošku jsem něco dokompletoval takže udělam pořádný fotky aktuálního stavu a dam je sem 4
08:41:55
23.05.2008
petřík
-> havlik: stejná otázka9
21:26:00
22.05.2008
Maxx
-> T: tak jak pokracujes chlape?4
20:31:25
22.05.2008
-> T: kam zmizely fotky?9
20:42:24
20.05.2008
jerrom
19:44:40
20.05.2008
-> tomo227: : modra nee :-)
-> wlad: : fkat? :-) a nemas nahodou fotku celkovyho erka na kterym jsi je mel? :-)
20:14:11
15.05.2008
wlad
Jé to jsou moje starý blatníky ty krásně modrý zadní. :).
12:42:26
14.05.2008
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
-> T: ta modra jej ide 4 4 4 4
21:41:02
03.04.2008
-> WMA: prej makej 3 dělam jak vzteklej ale je toho moc no a snažim se to dělat aby to neco vydrželo tak uvidime 4
-> havlik: a už i píše 5 3
-> Tuner#2: prej neco delat 3 delam jak muzu no,nejradši bych se už v létě projel ale nevim no.....4
jinak pomalu budu shánět barvu a lakýru....nevíte někdo? jinak barva stačí černá metla když by perlet nebyla špatná 40
15:54:10
03.04.2008
WMA - navigátor :)
-> Tuner#2: to máš recht 3
-> T: tak makej když už tě mám v oblíbených 2
