Ale jsem zvědavý na pocit, až si to sedne.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:48:07
27.11.2018
27.11.2018
-> T 27.11.18 17:05:43: Hezký. Jen škoda, že to takhle čistý vydrží jen do prvního svezení.
Ale jsem zvědavý na pocit, až si to sedne.17:41:09
27.11.2018
27.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> T 27.11.18 17:05:43: to je ten 23mm kotouč?
17:05:43
27.11.2018
27.11.2018
T
Pravá přední hotovo, jenom doladit zavlacky,které překáží závaží...
08:29:14
24.11.2018
24.11.2018
T
-> Eidy: je mi to jasný, ale jsem rád,že jsem to do těch 13" vůbec nějak dostal
21:12:21
23.11.2018
23.11.2018
-> T: Povolovat a naklánět brzdič není tak super, ale taky to dělám.
20:51:40
23.11.2018
23.11.2018
T
-> Eidy: snad, v nejhorším se povolí trmen na jednom sroubu
20:46:00
23.11.2018
23.11.2018
-> T: Co odvzdušňování? Bude fungovat?
20:23:32
23.11.2018
23.11.2018
T
Zítra koupím šrouby a ulozim na pevno...Zatím se to tváří alespoň na zadku,že by to mohlo byt snad ok
05:22:12
23.11.2018
23.11.2018
T
-> Eidy: lanovody a kapalinu budu řešit,až bude nandany trmen
-> Kocvin: takhle je to origo, valí se mi doma ještě jiný trmen a mají různé rozdíly, tak jsi asi na tyhle nenarazil
22:50:35
22.11.2018
22.11.2018
Kocvin
-> T 22.11.18 20:51:12: Nemají být v tom třmenu vlevo původně pětistranný šrouby? Vždycky jsem na to nadával při repasi..
Jinak paráda..
Jinak paráda..
22:26:51
22.11.2018
22.11.2018
-> T: Paráda. Zase to bude o kousek dál. Co lanovody, už jsi vymyslel?
20:51:57
22.11.2018
22.11.2018
T
Pomalu,ale něco se děje...
20:51:12
22.11.2018
22.11.2018
T
Mráz je tu,tak jsem se přesunul do garáže konečně...
19:39:31
12.11.2018
12.11.2018
T
-> Eidy: Vencova práce, je to krása pohledet
16:04:52
12.11.2018
12.11.2018
-> T: Ale zase máš přesný díry.
15:59:11
12.11.2018
12.11.2018
T
Úplně stejný ty kotouče nejsou.....jsem o dost méně muž než Eidy
07:33:49
09.11.2018
09.11.2018
T
-> radekp: to jseš na tom lépe jak já
06:31:18
09.11.2018
09.11.2018
radekp
-> T: Jasný. Mě ještě čeká vyzdít plot...
08:35:44
08.11.2018
08.11.2018
T
-> radekp: to kdyby náhodou začalo mrznout a já se musel zavřít do garáže
07:20:13
08.11.2018
08.11.2018
-> radekp: jj, ještě kladivo a máš krasnej zvonek u dveří
T/Éro
