T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:25:47
22.01.2009
Kloggie
-> T: Tak on píčuje tak ze srandy, sice jsem někdy nevěděl jestli to myslí vážně nebo ne, ale dělal si srandu:) Na erkách a stovkách se učil, tak ví o čem to je a po ruce má i klempíře, takže když se něco objeví, tak to i zavaří a pod. A nelakuje vodovkama.
15:08:33
21.01.2009
ZdenoR
-> Eidy: Tak to bude ten problem.Ja si vybral barvu podle vzorniku primo v lakovne.
14:59:33
21.01.2009
-> ZdenoR: To je jedno jestli metlu nebo ne. Jde o to, že obchody ti to nesmí prodat na auto. Kamarád byl před vánocema pro akrylát a prodavač se ho ptal:
P: Na co to chceš?
K: Na auto.
P: Tak to ti nesmím prodat (úsměv). Znova, na co to chceš?
K: No tak na motorku?
P: Taky nemůžu. Tak na co to chceš?
K: Na traktor?
P: Jasný, kolik toho chceš?
Takže asi tak.
14:07:28
21.01.2009
T
-> Kloggie: : no tak jestli remca tak nic,rad bych nekoho kdo k tomu bude mit vztah an e ze bude picovat co to je za pelech :-(
-> ZdenoR: : nic se nedeje 4
14:05:50
21.01.2009
T
-> Tuner#2: : když ono kvuli tem ekologum to neni sranda, znamej lakyra uz mel kontrolu,hezky filtry ven a kontrola jestli dela vodovkama.... :-/
13:22:47
21.01.2009
ZdenoR
-> Eidy: Jenom nevim jak ukecas na traktor metlu.
-> T: Promin ze ti zasiram diskuzi.Delas dobrou praci.
12:57:24
21.01.2009
-> ZdenoR: Ale dá se sehnat. Úplně v klidu. Stačí říct, že to chceš na traktor a je to. Pak už jen sehnat lakýru.
11:46:54
21.01.2009
-> ZdenoR: Protože Skury měl barvu koupenou.
11:37:47
21.01.2009
ZdenoR
-> Tuner#2: Proc ne vodovkama ? Je s tim vic prace a vedsi spotreba barvy ale kdyz se to umi vysledek je pekny.
Co vim vodovkama delej vsichn komu dosly zasoby klasicke barvy ktera se kvuli zkur... ekologum neda sehnat
11:21:13
21.01.2009
Kloggie
Kdybys byl z prahy, tak bych o jednom lakýrovi věděl. Sice řiká, že když vidí takový auto, tak je mu špatně a má kolem toho mraky keců, ale lakuje dobře a za dobrou cenu. Mě dělal erko.
10:52:35
21.01.2009
-> T: No teď už má nalakováno, ale těch starostí s tím sehnat pořádného lakýru, který nebude dělat vodovkama.
21:55:28
20.01.2009
Fifa
-> T: Úplně nee, ale skoro. Je to dost našikmený.
-> m8rinek: Tos mě moc nepotěšil. Tak zase volit nějakou alternativu sakryš.
19:40:17
20.01.2009
T
-> Fifa: : jako ze uplne lezi jo? 131
19:38:32
20.01.2009
T
-> Tuner#2: : aha tak to nic :_( a co je s tou jeho funkou? jsem koukal ze uz lakuje...
18:07:08
20.01.2009
-> T: Jeden pán z Holoubkova, ale je mu už dost let a nevím zda ještě dělá. navíc nejsem zcela spokojen, byla slabá vrstva barvy, mnohde nedostříkáno a ani podklad nic moc. Dnes bych to nechal jinde, ale Plzeň je na to zakletá viz. Skuryho Funka
18:01:52
20.01.2009
-> Fifa: je to delší radiator stejnejch rozměrů jako ze š120 ... na prd
17:54:24
20.01.2009
Fifa
-> T: Hotmar má ten chladič skoro položenej za spojlerem. Je to takový levný řešení ale není to ideální. Zkouším shánět náporový topení z karosy, ale nevim no:-/ Ani nevim jak vypadá.
16:21:39
20.01.2009
T
-> Fifa: : www.skoda110r.cz/article. php?id=10
toto? no ale zajimalo by me jak moc to ma nad zemi, ze ja kdyz mam priuziny 250mm a koukam ze pudjou jeste niz tak ajto bude nizko :-/ abych ho neprorazil pri prvni prilezitosti :-(
15:39:27
20.01.2009
T
-> Tuner#2: : dekuju 40
jo a jinak,tobe lakoval kdo auto? shanim lakyru kdyztak :-) 4
18:06:08
19.01.2009
-> T: Super, krásně pokračuješ4
