tak jsem slíbil tak se snažím aktualizovat... :-)
takže tohle druhá strana....
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:24:34
13.05.2009
13.05.2009
T
20:22:12
13.05.2009
13.05.2009
T
-> Tuner#2: : je to hodne zajímavý spetření
jen mě zajímá důvod?
-> petřík: : jasný v pohodě, moc rád bych se dostavil a snad sotavim
-> venni: : děkuji
a co ty? jak to že neaktualizuješ fotky co tam vyvádíš
-> venni: : děkuji
19:58:11
13.05.2009
13.05.2009
venni
-> T: černých eRek moc není,dobrá volba
17:21:17
13.05.2009
13.05.2009
petřík
-> T: heh no světla svítěj tak jak jen u eRka mužou :o) nicméně se potřebuju vrátit nějak rozumě.. páč v neděli ráno pojedu zase závodit do milovic kadettem tak abych byl čerstvej
23:06:45
12.05.2009
12.05.2009
-> T: Kus fólie - copak - nelíbí?
08:49:25
12.05.2009
12.05.2009
T
-> Eidy: : ty máš otázek
ale neva...ptejte se kdokoliv
neni to koženka ale potahová látka černá, jinak barva je černá metalíza s perletí, koukni co mam na fotkách ten detail....
jinak nápravy jsou zaprášený tak je musim očistit no...uvidíme jak to půjde :-/
-> petřík: : jak to za světla? nesvítí ti auto snad? :-D jasný, když tam budu tak tě najdu :-)
-> Tomo - DK: : no vždyť už se na to těšim :-D :-)
21:29:02
11.05.2009
11.05.2009
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
-> T: tak cistit a cistit :)
21:24:52
11.05.2009
11.05.2009
petřík
-> T: Fajn já bych se tam rád dostal nějak během pátku a budu tam do soboty nějak no abych byl za světla ještě doma prstě.. tak až dorazíš tak brnkni :)
20:44:51
11.05.2009
11.05.2009
-> T: Fofruješ koukám. A copak nápravy? Jsou zasviněný? Co je to za koženku? Ani to tak nevypadá.
Je to čistá černý? Vypadá to jako metla.
20:32:17
11.05.2009
11.05.2009
T
a mrkáme
20:27:49
11.05.2009
11.05.2009
T
tak nebaví mě to dávat tam nahoru tak budu jen tak dávat sem co dělam každý den když to bude stát za to
20:08:09
11.05.2009
11.05.2009
T
-> spyker: : taky se dočkáš
-> Tuner#2: : jasný, chápu
a co to ten černej pruh na Tvym autě? no a jinak doufam že mi budete držet místo na sraze až to doskládam
-> Mr.Din: : nojo a je tam
a co ty kdy bude lak?
19:03:46
11.05.2009
11.05.2009
Mr.Din
-> T: ale znáš mě... to já dycky jenom takhle pláácnu,,, je to fakt parááda,, černou sem nečekall..
13:41:12
11.05.2009
11.05.2009
-> T: Však to byla z mé strany taky sranda. Zase žlutá má nevýhodu hmyzu, kdyby jsi viděl vždy to pohřebiště vepředu - hrůza.
12:39:31
11.05.2009
11.05.2009
spyker
no co na to říct ... závist
12:39:15
11.05.2009
11.05.2009
T
-> Tuner#2: : neni ale taky neni ta žlutá tak hezká
ne, dělam si legraci...ale máš bohužel pravdu no
ale co no
jinak dík ale krásný to možná bude až to bude komplet
11:45:11
11.05.2009
11.05.2009
-> T: Krása, ale budeš mít na jaře těžký život... Pokud bude pylu tak jako letos, tak to bude pakárna na černým autě. Já se v běšinách jen smál, každý tam leštil a já jen omyl spodky dveří a měl hotovo - na žluté ten pyl není vidět
11:12:25
11.05.2009
11.05.2009
T
-> milanrejpid: : dík, vždyť mi pomůžeš , jinak bych ty okná asi rozmlázil kdybych to měl dělat sám
jinak koukej dát nějaký ty fotky do tvýho profilu
11:06:42
11.05.2009
11.05.2009
milanrejpid
neděkuj to byla samozdřejmost a hodně uspěchu!!!
