T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:51:41
05.08.2010
-> T: já si myslim že to tomu auto rozhodně prospěje
21:47:20
05.08.2010
T
-> havlik: : dík 4 ikdyž si říkám, že to nidko nemá a když dam dozadu chrom příčňák 40 no ale chrom je chrom....uvidim jak dopadnou,co mam domluvený a kdyžtak hledám dál 5
21:35:05
05.08.2010
-> T: bohužel nevim kdybych věděl dam vědět4
21:12:41
05.08.2010
T
-> Shader: : dík 4
20:59:33
05.08.2010
Shader
-> T: Klobouk pane! 4 ... fakt hezké6
20:59:06
05.08.2010
T
a taky jsem tu po pár přízpěvcích dostal vítr, tak sjem posilnil hasící aparaturu 40 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.08.2010 20:59:06
20:57:58
05.08.2010
T
20:57:05
05.08.2010
T
tak zítra nestíhám a v sobotu bych se rád dostavil do Lhoty na sraz,tak jsem dneska leštil a leštil 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.08.2010 20:57:05
20:55:37
05.08.2010
T
-> havlik: : no pokukuju po nich a mam jedny dokonce slíbený, tak uvidíme,ale kdybys věděl,klidně dej vědět 4
15:09:44
05.08.2010
-> T: este to chce chrom nárazníky:)
20:09:41
03.08.2010
T
tak josu tam už i na předku...mluvil jsem s pánem od HP a nakonec se to jen repaslo a zadek je tvrdší,dneska jsem to byl projet a v případě toho lehkýho zadku se to chová dobře,což soudím z 20km, takže počkám na dalších pár km :-) ale zatím sjem s pokojen s timhle kompletem,jen ty gumy slyšim, no....ale ty až zase někdy jindy 4
jen mě pořád znervózňuje to hučení do pravé zatáčky na levém kole 10
no a na závěr dám ukázku evoluce předních tlumičů 3
od spoda první....přitvrzené série - kámen..skoro se nehnou 3
uprostřed série - bláto - ty se hejbou až moc 3
a nahoře žigul - nejsou špatný, jen škoda, že chod není plynulý,jsou prostě tvrdší pouze v jednou směru...auto je tedy tvdrdší,ale neklidný....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.08.2010 20:09:41
22:09:16
31.07.2010
T
-> afro100: : no tak to je no,takže originál svody neshánim 3 40
22:05:59
31.07.2010
-> T: origo je zas otočené tak, že máš ten šrób čo je tuná vzadu otočený k bloku motora, takže je to z kaluže do blata ...
22:04:49
31.07.2010
T
-> afro100: : no právě, že jeden šroub je pořád někde pryč schovanej 3 ale originál jsem nedělal, tak nemohu soudit, ale tohle je moc 40 3
21:57:04
31.07.2010
-> T 31.07.10 21:29:30: ono k origo chladiči sú eR zvody otočené oproti tým čo máš o 90°, ako keby na plocho, ale aj tak to je celkom blbá práca ...
21:30:51
31.07.2010
T
a teď sehnat někoho, kdo mi to podle toho mojeho udělá z tohodle.......
nerez o průměru 45 mm, na svody s výfukem nejni, tak zatím tak 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.07.2010 21:30:51
21:29:30
31.07.2010
T
pořád a pořád to hučí do zatáčky a já nevím, čím to :-(
tak jsem si pro spestreni po tom ustavičnym vyndavání a nandavání bubnu udělal radost výfukem...ikdyž rados....to je na hlavu se dostat na tu zadní matku, pokud tam je orifinál chaldič 131
ale je to hotový.....asi takhle....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.07.2010 21:29:30
20:37:27
26.07.2010
T
-> Eidy: : to se někdo má..."nevím kdy půjdu do práce" 3
v pohodě to počká :-)
nojo do 3000 je hezký,ale to dopadnu jako ty s tim chlazenim a to já nechci zase...když mě se takhle předek líbí 8 tak jen něco malýho jako výpomoc,ale když to udělam jako říkáš, tak budu mít chladič jako ty a to bych musel něco takového jako ty udělat a to právě neci 8 no to je fuk...zatím to asi necham a když už bych to dělal, tak to natahnu jen tak a vyzkoušim a pak by se vidělo co se vzhledem 4
a hučení mě asi čeká fakt sundat ten stabík no...ale to ještě odjedu sraz v Příbrami a pak to rozhodim,že mě stejně čeká vnitřní gufero v polose 8 a silenbloky jsou nový tvrdý a opravdu jen v zatáčce a to jen ve větší rychlosti,když projedu zatáčku " lážo plážo" tak nic a kromě stabíku jsem nic nedělal....
13:08:18
26.07.2010
-> T: Fotka vzpěry klidně bude, ale až se dostanu zase ke kompu. Teď jdu dom a v práci budu nevím kdy.
Tak můj chladič byl krapet dražší než obvykle bývají, ale taky si můžeš nechat vyrobit. Jsou takový lidi co chladiče vyrábí ze starších náklaďákových. Maximální délka je 70cm a výška bude jak si řekneš. Takovej chladič vyjde do 3000Kč. No a nebo vzít třeba 2 tělesa topení ze 120 a šoupnout je pod čelo. Chce to pohrát si se vzhledem a zakrytováním, ale bylo by to levný a asi účinný.
To hučení težko odhadovat, když jsem to neslyšel, takhle na dálku to nepoznám. Leda o zkusit vymontovat a projet bez něj. Když to zmizí, tak je to fakt jenom přenos vibrací přes držák stabíku a neřešil bych to. Nebo jsi současně dělal ještě jiný úpravy? A hučí to fakt hlavně v zatáčce? Jaký máš silentbloky na motoru a převodovce? Dobrý? Nový? Starší?
