T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:29:50
01.09.2010
T
-> mischo: . kušuj satane 40 nic nechci,musim kopit jinačí důležitější věci momentálně 8 4
20:56:14
30.08.2010
mischo - zrušená registrace
-> T: no jedny orginaly mám odložene v krabici pod postelou ... :) a určite ich nebudem na auto davať :)
20:28:46
30.08.2010
T
-> mischo: : 2:5 ,tak je to jasný, zástěrky si schovám na někdy 40 a když se naskytnou originály, tak uvidíme...
20:26:00
26.08.2010
zásterky dolu 1
20:56:06
25.08.2010
T
-> ZdrubT: : tak to je druhý bod pro originíl zástěrky 4
21:39:46
24.08.2010
ZdrubT
Já jsem pro zástěrky. Dej tam ale eRkový. Bez nich mi to auto příde nedodělaná. Já sám je mam na všech autech.
21:34:34
24.08.2010
T
-> U-Geen: : a jeje 2:4 40 3
21:33:03
24.08.2010
T
já vim, že to je kravina, ale našel jsem poprvé autíčko na internetu jinde, než tady na virtu a mam z toho radóóóst 40
www.tuningpromotion.cz/im age/.../DSC_0936.html
21:32:16
24.08.2010
bez zasterek :)
21:30:21
24.08.2010
T
-> kubo980: : aha, takže tohle je bez bodu 40
-> Tuner#2: : a tady se nám to stahuje na 2:3 3
tak počkáme do 5 a pak se rozhodnu 40
21:27:12
24.08.2010
-> T: Jinak já jsem kupodivu pro zástěrky (i přesto, že sám je nemám a navíc za mnou stejně žádný důchodce dlouho nevydrží) a to z jednoho prostého důvodu. Máš úzkou gumu a bez zástěrek to bude vypadat blbě.
21:25:19
24.08.2010
-> Pavel P.. 24.08.10 18:49:26: ROFL 147 152
20:41:44
24.08.2010
kubo980
Ja som za zasterky ale nie taketo :D ja som si dozadu robil1
18:56:04
24.08.2010
-> Pavel P..: :)
18:53:54
24.08.2010
-> Pavel P..: 3
18:49:26
24.08.2010
-> Eidy: -> havlik: humusáci... doufám že nikdy za váma nepojedu za deště... já tam poctivě nasadil pevný zástěrky abych neobtěžoval těch pár důchodců kteří mě nepředjedou a někomu je to uplně u piče3
18:49:06
24.08.2010
T
-> Pavel P..: : s dalšíma připomínkama, či návrhama se obraďte na mého mluvčího pana Eidyho 3
jinak teda vážně auto za deště nejede a vymetání bahna, či jiných měkčích skupenství, než asfalt se vyhejbám 40 ale samozřejmě díky tobě stahují zástěrky ve finále utkání na 1:3 40
18:43:59
24.08.2010
-> Pavel P..: zástěrky mají vliv pouze za deště. S tímhle autem se za deště nejezdí, to za prvé. Za druhé, v případě těhle šípových pneumatik a bočnímu přesazení gumových záclonek, známých coby zástěrek, půjde voda hodně do strany, čili mimo zástěrku, v čehož důsledku bude vozidlo jedoucí za tímto eRkem beztak nadávat na předpokládánou nepřítomnost tohoto ochranného gumového zařízení. To vše však vyžaduje splnění podmínky číslo 3 a sice, že vozidlo "zaeRkemjedoucí" ; by bylo schopno udržet krok a s tímto strojem a současně by bylo porušeno pravidlo 1. 3
18:43:24
24.08.2010
-> Pavel P..: citlivko kolikrát za rok se ti to stane a tohle asi nebude uplně auto do deště každopádně to co pobere tahle zástěrka je skoro stejný jak když tam nebude
18:41:59
24.08.2010
-> havlik: jenže 99% aut má nárazník až k zemi kvůli tomu4 opravdu je to moc příjemný když auto před tebou projede kalůží nebo břečkou a máš to všechno na okně že ti to ani stěrače nepoberou4
