T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:53:01
17.09.2010
-> afro100: mam tuseni ze na 4p a i tam se musej dat ubrany desky (a nebo ubrany kotouce)
16:46:50
17.09.2010
-> vhml: na 2p ?
-> T: Mas ine len kotuce, dosky sa, predpokladam, zmestia ...
upraveno 1x, naposled 17.09.2010 16:47:12
16:25:58
17.09.2010
T
-> havlik: : L pardón 3 speedpro.cz/ferodo-racing -2500-zavodni-desticky-sko da-100120-p-1967.html
-> vhml: : serie z ascony a desky?
16:18:30
17.09.2010
-> T: zadnej odkaz se nevlozil3
16:15:52
17.09.2010
-> T: já jezdím kotouče z ascony, plnej kotouč, 12,5mm, je třeba trošku upravit.
16:11:03
17.09.2010
T
-> havlik: : no to jo,ale to mi se sériovejma kotoučma za chvilku z nich nic nezbude 3
takyj sem na ně dával odkaz, jestli to josu ony....
16:03:35
17.09.2010
-> T: nebo kup ty desky DS2000 nebo jaky maj označení co jezdí Eidy na 2pístky stojí kolem 500 to jen na 4pisty stojí asi 2500
15:57:42
17.09.2010
T
-> havlik: : to jsou otázky 8 40 a jiná teda varianta asi neni,ale stejně koukám 8
15:56:54
17.09.2010
-> T: jj a v čem je problém88
15:50:52
17.09.2010
T
-> havlik: : no jasný,ale to pak jedině 4p ne? 8
15:49:47
17.09.2010
-> T: to je uplně na hovno kup chlazený kotouče jestli chceš něco lepšího
15:48:41
17.09.2010
T
-> havlik: , -> death: : ani s tímhle? asi pro mě určitě ne, to už je asi opravdu na závodění, co?
15:48:33
17.09.2010
-> T: Rozvrtaný sériový kotouče, nebrat
15:45:42
17.09.2010
death
-> T: je to zbytečné, víc to opotřebí destičky, přínos leda že se o malinko lépe (tipuju tak o pár %) zlepší odběr prachu z destiček, jinak vyhozené peníze, na výkon brzd nemá vliv
15:43:35
17.09.2010
-> T: ne
15:41:14
17.09.2010
T
sakryš pořád koukám nejdřív jak vylepšit podvozek a brzdy a pak motor, tak mě napadlo,co říkáte na tohle? speedpro.cz/sportovni-der ovane-kotouce-speedpro-sko da-p-6407.html 4
18:44:36
03.09.2010
-> Eidy: nikomu jsem nenadával, bylo to myšleno s nadsázkou a Té to ví. Pokud jsem se Tě nějak dotkl, omlouvám se ;).
17:05:40
03.09.2010
death
-> T: jak napsal Eidy 20mm přední stab.
16:09:28
03.09.2010
m8rinek 02.09.10 20:51:09 napsal: → T: tohle na erko nenamontuješ, kdo říká, že ano, lže…
Ještě něco? Už mě to neba. Fakt mi přijde, že rozhazuješ rozumy a zcela zbytečně nadáváš.
