T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:14:43
24.10.2010
T
jinak dobrý :-) nebe a dudy oproti té mojí 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.10.2010 20:14:43
20:12:49
24.10.2010
T
jo a zkusil jsem kapotu a dobrý, necham ji nalakovat jak je, a upravim držáky, až bude po laku 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.10.2010 20:12:49
17:41:42
24.10.2010
T
-> m8rinek: : neni za co , jsem taky mohl já konečně poradit tobe 3
16:53:02
24.10.2010
-> T: v tom případě díky za inspiraci ;)
16:30:21
24.10.2010
T
-> m8rinek: : no to jsem taky mohl,ale tohle bude místo na šroubování, na dva šroubky a jezdit se bude bez toho 5 jinak dokud nebylo lízo, tak jsem taky měl to pod nádrží,ale teď bych urval lízo...
-> Nwkt: : nikdy jsem se nebál víc 8 30 3
16:17:01
24.10.2010
-> T: Se bojíš jo 1
16:16:15
24.10.2010
-> T: snad jo, jen, proč jsi nenavařil nakonec matku, aby oko bylo sundavací?
Jinak šikovnej nápad, jen asi zachovám původní kotvící bod pod nádrží... Teda pokud nebude vadit lízo...
15:40:36
24.10.2010
T
jsou to 8 šrouby a dam tam ještě pevnostní 10,9, to snad vydrží, ne?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.10.2010 15:40:36
15:38:17
24.10.2010
T
makam jak vzteklej,abych měl všechno do mostu připraveno, tak jedna další věc....4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.10.2010 15:38:17
21:24:54
13.10.2010
T
-> jarda.u1: : nojo, je to tak 4
20:59:50
13.10.2010
jarda.u1
-> T: ano,myslim Laminataka,mel ji driv na aute a ted ma tu se spojlirkem.Ja od nej pred casem kupoval svody 4-1.
20:50:58
13.10.2010
T
-> jarda.u1: : nevim koho myslis,ale je to od laminataka z jeho auta,pokud vim, ma jinou zadni haubnu momentalne 4
20:47:59
13.10.2010
jarda.u1
-> T: to je sundany primo z jeho auta,ne?Alespon myslim,ze ma takovouhle barvu.
20:28:38
13.10.2010
T
-> m8rinek: : 13.10.10 20:27:31 40
20:27:31
13.10.2010
T
-> jarda.u1: : no já myslim, že i jo 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.10.2010 20:27:31
20:27:15
13.10.2010
-> jarda.u1: je to v takovym tom bilym kitu jako vsechny moderni lamino dily...
20:25:06
13.10.2010
jarda.u1
-> T: jak to vypada zvrchu?Staci jen nalakovat?
18:54:42
13.10.2010
T
-> jarda.u1: : taky 5
18:53:43
13.10.2010
jarda.u1
-> T: odlehcujes?
18:52:10
13.10.2010
T
kdo moje auto viděl a viděl zadní haubnu nebo dokonce ji držel v ruce 4 3 tak ví, proč 40
hurááá je doma, díky laminatakovi 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.10.2010 18:52:10
