T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:59:10
04.01.2011
David V6
-> T: je vidět že taky nespíš1
18:53:19
04.01.2011
T
no a nakonec je venku mrška 3
těžká dávat ji sám na stůl 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.01.2011 18:53:19
18:51:04
04.01.2011
T
no a pak jsem taky otočil první list kalendáře konečně 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.01.2011 18:51:04
18:48:53
04.01.2011
T
ale moc mile jsem nebyl překvapen 10 teče mi benzín...nekoukal jsem blíž,ale tekl proudem....a před zimou nic, co se mohlo stát? 131
od filtru,ale i celá pumpa mokrá 131
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.01.2011 18:48:53
18:46:53
04.01.2011
T
tak jsem dneska vytáhnul auto před garáž trošku zahřát a provětrat na vzduch 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.01.2011 18:46:53
18:33:47
27.12.2010
T
a tady teda bez zinku,ale v lakytonu + základ a stabík jsem rovnou taky hodil do základu, jen neudělal foto 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.12.2010 18:33:47
18:32:31
27.12.2010
T
a druhá půlka v zinku 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.12.2010 18:32:31
13:15:56
27.12.2010
T
-> bibendum30: : no skoro 3 brácha prej, co chci k vánoců, , tak jsem si něco objednal od Pemita 40 a stabík přišel dneska,ale to už je můj dárek 5
jen se teď dokopat vyndat tu nápravu 8 3
13:04:19
27.12.2010
bibendum30
-> T: Pěkný dárečky,to jsi měl pod stromkem??4
12:39:16
27.12.2010
T
-> matoo: : no ta by mi asi nevadila 4 40
12:38:43
27.12.2010
T
tak se mi tu něco sešlo a už je asi doba vyndání nápravy na spadnutí 8 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.12.2010 12:38:43
14:18:06
20.12.2010
matoo
-> T: nechcel by si aj takuto prilbu, nech ladis k autu?
shop.motorsport-kopecky.c z/shop/.../000001_stilo2.J PG 4 3
upraveno 1x, naposled 20.12.2010 14:19:03
09:51:10
12.12.2010
T
-> Eidy: : nee4 to až možná další sezónu 40 3
19:49:57
11.12.2010
-> T: Nápravu od Molčana.
10:19:25
10.12.2010
T
tak jsem si dneska po telefonátu následně něco pomocí sms objednal, třeba někdo bude vědět 4 40
20:30:50
09.12.2010
T
-> Pipo26: ,-> adamisko: ,-> Čokin: : moc děkuji, jsem strašně rád, že se líbí 4
19:00:58
09.12.2010
Čokin
-> T: Pěkná práce, líbí se mě, že jsi to vzal všechno od znova. Moc se mě to líbí, opravdu hezká práce4
18:49:35
09.12.2010
adamisko
tak tohle éro patří do top 5 ktere jsem kdy videl ! nadherná práce 4 majtel může být pyšny na sebe 4
23:23:13
08.12.2010
Pipo26
Ejjajaaaj pekne pekne to mas ... 4 179
08:44:45
07.12.2010
Bylo to navařovaný a praskalo to úplně dole u spodní kuličky
