PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:30:55
04.03.2011
04.03.2011
-> T 04.03.11 18:12:44: Co mám zkušenost, tak předek si sedá tak 500km ale pak už jen mírně po mm a ne v řádu cm. To že je to tvrdý může být i tím jak venku je. Když jedu na podzim do Mostu a nebo na Běšiny ráno, když teplota nízko, tak si vždy říkám a teď se ta kasle rozlomí. Ale zatím drží a když se to pak rozhejbe a tlumiče trochu zahřejou, tak to taková trága není. Nebuď měkkej... BTW já loni najel asi 5.700km předloni ještě víc.
18:13:32
04.03.2011
04.03.2011
T
jo a asi takhle na rovině...takže předek dolu nejspíš....
18:12:44
04.03.2011
04.03.2011
T
tak sjem se dneska byl projet
auto špinavý jak prase,ale musel jsem
je to po zime docela dost nezvyk,ale prvních 20 km stačilo do vrácení se lonského léta
jinak teda poznatky :-) něco vpředu skřípalo a nevím co,ale odtáhl jsem štíty brzd od kotouče a dobrý,tak asi to
no a podvozek? sedlo si to o dalších asi 1,2 cm, tak to už asi dosednuto ne? a nevím, pořád mi to přijde nějaký tvrdý :-/ přemýšlím na zkoušku vrátit sakyho 235, jak moc veliký je to rozdíl....přecijen to mam na víc jak 300km ročně
18:01:33
04.03.2011
04.03.2011
T
-> vhml: : nojo no, taky jsem čekal o něco více
ikdyž mi to vlastně fuk
14:54:32
04.03.2011
04.03.2011
-> T: To jsem čekal že tam bude víc. No nic...
14:52:37
04.03.2011
04.03.2011
T
-> vhml: : předpokládám, že myslíš ve spalováku....to jsou cca 3 mm
09:38:37
04.03.2011
04.03.2011
-> T: změř mě prosimtě mezeru mezi ventilama. Pro čistě vědecké účely, ať nikde nemusím hledat hlavu :-)
08:17:35
04.03.2011
04.03.2011
T
-> Eidy: : někdo se nudí s hlavicí řadící páky
, někdo s nápravou
prostě jsem doma dělal pořádek a našel i jednu docela solidní nápravu a jedu polorozebranou, tak jsem z toho udělal jednu a ještě uvidím co s tim, ale je fakt, že mně to docela bavilo dělat tu nápravu
20:52:23
03.03.2011
03.03.2011
-> T: Copak zase vymejšlíš? Buď si postavíš rezervní nápravu jen tak, nebo ji vyztužíš celou, nebo unibaly. Nebo jsem se spletl?
18:31:09
03.03.2011
03.03.2011
T
-> Vojťas: : špatně
-> afro100: . to je správně
17:54:09
03.03.2011
03.03.2011
T
no a po důkladné rozborce heveru
jsem přesunul zase nějaký to kilo dopředu
a jinak teda nandal rezervu a baterku a desku po zimě :-)
17:52:34
03.03.2011
03.03.2011
Vojťas
-> T: nekup to kdyz je to tak levny ?
17:52:19
03.03.2011
03.03.2011
-> T 03.03.11 17:50:14: sa ti to nejak zapacilo ? :D
keby to bola aspon maticovka ...
17:51:47
03.03.2011
03.03.2011
T
a to je zbytek
17:50:14
03.03.2011
03.03.2011
T
jinak aby se neřeklo, že nic nedělám
a neptejte se proč to dělam
17:48:31
03.03.2011
03.03.2011
T
a co říkáte na toto? asi už je měl někdo venku a tak josu poznačený....vadí to něčemu? radši bych použil tyhle,když do té hlavy patří totiž...
18:39:45
02.03.2011
02.03.2011
-> T: ventil poleštit, nezasere se tak rychle a navíc neuděláš prostor prasklinám (potrhanej povrch raději praská), upnout do stojanovky a proužkem smirku na plátně vyleštit (začít 100). Nehrábnout do dosedačky
18:32:32
02.03.2011
02.03.2011
-> T: U ventilu jde taky o hmotnost stejně jako u všeho.
16:38:04
02.03.2011
02.03.2011
T
-> vhml: : no jasný, takže jen ten radius si necham stočit u soustružníka? a dál teda na ventilu neubírat nikde nic? tam vlastně váha není důležitá, jako třeba u ojnic atd?.....
a leštění jediný důvod co jsem se dočetl, tak právě, že jak bude zrcadlově vyleštěný, že se tam nebude nic tak brzo usazovat no....
jinak kromě internetu čerpam hlavně z knížky "sportovní úpravy škoda od Bořivoje Plška" jestli víš.....
16:18:42
02.03.2011
02.03.2011
-> T: hranu dosedací plochy ponechej a ubírej to od ní k dříku.
Příznivcem leštění nejsem. Stejně se to za chvíli zase zasere pokud nejsou kroužky i vodítka ve 100% stavu
