-> Tuner#2 22.03.11 21:33:59: A proto bych dal štefty jako má většina závodáku atd přesně kvůli tomu že jen vyměníš kola a dáš matky.
Oboje moje kola 4x100 co sem zkoušel maj kupodivu mnohem menší dosedací plochu nežli kola 4x130
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:38:59
22.03.2011
22.03.2011
22.03.2011
22.03.2011
T
-> havlik: : teď sjem se do toho zamotal
jen mě zajímá, jestli je ten kotouč....ať už jakýkoliv... jen nasadit a jet, při zachování šteftů na 4x130
-> Eidy: : rozumim,vzhledem k tomu, že ty víš co děláš, tak bych si to taky rád poskládal sám
a bude 8-mi kanál?
nojo sedí mi to na dorazech, líbí co?
no celkově s brzdama vím,co jis říkal že jsou skoro nový, ale nějak mi ta logika říká, že ta teorie o menší brzdné ploše a o menší ploše pro roztažení tepla pravdivá
-> Eidy: : myslím, že to byla ta Tvoje, mám od začátku problém jen s tou pravou stranou...ale na guferu jsem nic nenašel,ale podle mě to je ještě pozůstatek z výletu do Želiv...po cestě se mi zaseknul samostav
a jak to teď stálo dlouho, tak se to nahromadilo a bylo to patrnější, než když se s tím jezdilo....
jen mě zajímá, jestli je ten kotouč....ať už jakýkoliv... jen nasadit a jet, při zachování šteftů na 4x130-> Eidy: : rozumim,vzhledem k tomu, že ty víš co děláš, tak bych si to taky rád poskládal sám
a bude 8-mi kanál? nojo sedí mi to na dorazech, líbí co?
21:33:59
22.03.2011
22.03.2011
-> T 22.03.11 21:14:11: Náboj musíš upravit na průměru tak jako tak, to je popsané mám pocit i v L/A dokumentaci ne? Prostě brzdič jak je rozšířený vyleze víc do náboje. Já mám, náboj stejně zmenšený kvůli úspoře hmotnosti přesně na dosedací plochu kola, která je u 4x100 logicky menší než u 4x130. Co se týče šteftů, tak pokud tam dáš štefty tak se ničeho nemusíš bát, ale pokud máš šrouby, tak si musíš ohlídat jeho délku aby nenarazil na kotouč a bude problém, že to bude držet třeba jen za 2/3 náboje a to se mě nelíbí a druhý problém je že přehodíš kola, dáš jiné, ty budou mít jinak zapuštěnou hlavu v kolu a jsi zas v prdeli. Proto mám raději šroub přes celý náboj v závitu a čumí ještě skoro 1cm dovnitř a tak není problém ladit podložky, dát jiná kola atd. atd.
Kotouče na typ-motorsport jsou buď ještě stará zásoba od Kábrta a nebo přeprodávají kašparovo, ale díky tomu, že tam má i vrtané, tak to bude stará zásoba Kábrt a do toho bych za tu cenu nešel. Je to totiž za kus.
21:26:15
22.03.2011
22.03.2011
-> T: Sehnat řádné komponenty, aby byla stavba snazší. Jeden člen mi udělá hlavu a písty a zbytek si složím sám. Ne snad, že bych mu nevěřil, ale vyjde mě to levněji, ale hlavně to tak chci.
No teda, ty ses do toho snižování pustil slušně. To jsou snad větší štafle než u mě.
A co se týká děrovaných kotoučů tak vyšší hlučnost nepozoruju (ani v dobách sériového motoru 120LS) a desky mi to taky nežere. Už mají najeto kolem 15000km a pořád je jich tam dost. Tipuju tak 3/4.
A co to gufero? Bylo nějak poničený, když jsi ho vyndal? A tekla tvoje poloosa nebo ta ode mě?
21:25:16
22.03.2011
22.03.2011
-> T: neřikam že spasí stejně tak jako když uděláš správně dlouhý šrouby nemusíš se bát že by ti prasknul kotouč i když ho nenavrtáš. na druhou stranu si myslim že zbytečně plašíš s těma kotoučema asi bych se nebál a dal tam klidně tu podložku pod kotouč jakejkoliv jinej kterej bude mět příznivé rozměry
21:23:37
22.03.2011
22.03.2011
T
co říkáte na tohle? www.tym-motorsport.cz/cz/
.../Brzdove-kotouce-Ferodo
-Skoda-130-Rapid
-> havlik: : nestrašte mě pořád s tou roztečí
jinak teda co píšeš, tak mě spasí upravené(a odlehčené) náboje na šrouby 4x100? ty se mi tu totiž kdyby někdy něco válí...
21:20:16
22.03.2011
22.03.2011
-> T: kvůli rozšířeným brzdičům musíš upravit náboj, ale na 4x100 není nic jednoduššího ne udělat štefty třeba použít origo a nemusíš mít strach z nějakého dalšího vrtání kotoučů
21:14:11
22.03.2011
22.03.2011
T
-> Tuner#2: : no cena je stejná a něco se tam o nábojích píše skoda-upravy.wz.cz/main/i
ndex.php?co=16 takže by to znamenalo, že bych tam měl teda 4x130 a pak ještě něco a nemohl do budoucna tam dát další? no strašíš mě a já mam obavym že budeš mít možná jednou pravdu,ale zatím budu říkat, že se pleteš
jen mě zaráží cena rozšiřovací sady u Kašpara
a jinak je to teda p & p ? a i u něj je třeba použít podložka díky rozšíření brzdiče?
a jinak je to teda p & p ? a i u něj je třeba použít podložka díky rozšíření brzdiče?20:51:05
22.03.2011
22.03.2011
-> T 22.03.11 20:21:17: Saky předělával Bremba z Opelu Rekord a tam je problém, že ty kotouče mají už nějakou svou rozteč Opláckou (myslím 4 x 108), do toho musíš navrtat rozteč na šrouby co drží kotouč na náboji a už tam nezbyde nikde místo na případnou rozteč 4 x 100 když máš v náboji závity a nechceš aby Tě šroub při utažení kola narazil na kotouč. Pro toho kdo má origo štefty v náboji to problém není, ale Ty stejně skončíš jednou na kolech 4 x 100mm to vím
Petr kašpar ty kotouče přímo nechal odlít a obrobil, takže rozměrově to sedí přesně na 130 a díry to má jen origo na přichycení na náboj, takže do něj můžeš vesele vrtat. Jo a ještě není potřeba spešl imbusy, ale ty k tomu Saky nějak dával mám pocit.
Petr kašpar ty kotouče přímo nechal odlít a obrobil, takže rozměrově to sedí přesně na 130 a díry to má jen origo na přichycení na náboj, takže do něj můžeš vesele vrtat. Jo a ještě není potřeba spešl imbusy, ale ty k tomu Saky nějak dával mám pocit.20:21:17
22.03.2011
22.03.2011
T
-> Tuner#2: : tak jsem si to přečetl a dokonce celé
a dle logiky bych se k tomu asi taky přikláněl a vzhledem k tomu,že nevím co bude erko jednou pohánět nebo ne, tak mi přijde asi lepší to udělat na maximum už teď a asi to dopadne na ty 4p s chlaďákama
jinak vim které myslíš od Kašpara,ale nedělal je i Saky?
jinak vim které myslíš od Kašpara,ale nedělal je i Saky?19:54:24
22.03.2011
22.03.2011
-> T 22.03.11 18:58:03: Už jsem to sem dával několikrát. Vrtané kotouče jsou k prdu, snižuješ jejich účinost, zvyšuješ tepelné nasycení protože jsi ubral materiál a při brzdění to dělá hroznej kravál a rychlejš je zkroutíš. Měl to kdysi TUNER na Zlatce a jeden kamarád na 130 a bylo to peklo. Tady si můžeš přečíst proč ne: skoda-virt.cz/cz/.../1339
80-brzdy-brzdy-ladenie?got
opost=2...
Další věc je ta, že to co přeprodává speedpro je práce Renovaku a jsou to vrtané série...
To co jsem napsal já tak není moje knfigurace, bubny už nemám, já se bavil o předku a tam chlaďák je prostě poznat nejvíc. Nezažil jsem hučení ani na dálnici ze 190 na 110km/h, kotouč se nekřívá a funguje to stále. Kotouče koupíš myslím 3500,- 4P nějaký zrepasuješ a budeš mít vystaráno. Na zadek klidně pak 22mm prasátka, taky jsem to tak měl když jsem měl ještě bubny a jediný důvod proč jsem dal kotouče je že bubny začli vybrovat což to je bolest vlečky a než hledat origo bubny, tak jsem šel do kotoučů. Brzdit to brzdí trochu lépe, ale ne nějak zásadně, když jsou dobrý bubny a obložení, tak to brzdí srovnatelně.
19:48:24
22.03.2011
22.03.2011
-> T: v kliduu
19:46:59
22.03.2011
22.03.2011
T
-> afro100: : jen se ujišťuju,aby mě jednou nepředběhlo kolo
19:37:14
22.03.2011
22.03.2011
-> T: moc to riešiš ...
19:36:25
22.03.2011
22.03.2011
T
-> jerrom: : aha
takže na 2p jedině Ds2500 jinak nic lepšího už neni, pak už jen 4p?
19:34:05
22.03.2011
22.03.2011
jerrom
-> T: jsou to série a jen provrtané a při brždění je to dost hlučné a žere to desky.
19:24:50
22.03.2011
22.03.2011
T
-> afro100: : a délka taky? jsou jen takhle zároveň matky se šroubama
ikdyž tady by to nemělo bát namáháno do stran ne?
ikdyž tady by to nemělo bát namáháno do stran ne?19:07:13
22.03.2011
22.03.2011
-> T 22.03.11 19:04:32: stačí, origo tiež tak je ..
19:04:32
22.03.2011
22.03.2011
T
jo a koupil jsem krátký šrouby asi, tak jsem to dal úplně bez podložek a jen na pérovky, to snad stačí nebo ne?
19:02:17
22.03.2011
22.03.2011
T
a na zadek tohle s prasátkama 22mm? :-)
jinak tady mam něco pro áčkaře
jsem snižoval konečně podle Eidyho
T/Éro
