T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:16:24
29.03.2011
T
-> m8rinek: : aha :-/ no a výhody? kromě toho, že to je Brembo 40 větší tloušťka a nemá se to zkroutit, nebo ještě něco?
-> vhml: : no já vím jak, ale nevim jak s kyvkou 8
jinak sjm dneska dolíval olej do převodovky asi půl litru a asi čtvrt mi vyteklo a ještě by teklo...mam nechat kontrolní šroub kapat třeba půl hoďky, nebo jak? teď sjem ho nechal asi 10 minut a pořád by klidně tekl :-/
19:02:07
29.03.2011
-> T: áčka ze stovkový kastle dostaneš horko těžko. Nevím proč, ale 120tková to umí líp
18:57:59
29.03.2011
-> T: dělal jsem to za 2ku celkem, problém je, že dáš li nový desky tak je to moc na těsno, takže jsem nový desky sundával o 0,7mm
18:56:58
29.03.2011
T
áčka pořád nikde, ale níž to dávat nechci 10 už teď jsem koukal jak nízko mam zadní stabík 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.03.2011 18:56:58
18:52:22
29.03.2011
T
konečný snížení....asi 8 3 poslední snížení o 1cm na obou nápravách...předek čekám, že ještě sedne a zadek až asi tak bude...zítra na geometrii snad a připraveno na sezonu...
jinak mam najeto prd,ale sedlo to o kousek vpředu, neva, že se uďelá teď geometrie a bude to sedat ještě? 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.03.2011 18:52:22
18:49:45
29.03.2011
T
-> Vojťas: : ee, stejně se mi asi moc do chlaďáků nechce 8 a taky pro poštu nejsem, při dražších věcech si na ně radši sáhnu 40 4
18:48:51
29.03.2011
T
-> m8rinek: : takže je tohle místo série prostě? tohel a k tomu desky ATE a to by mohlo stačit 40 cena? 4
18:32:44
29.03.2011
-> T: co tohle? www.skoda110r.eu/erse/... /5%20(1).JPG stačí seriovej držák, náboje, jen dodám kotouče a šroubky.
18:29:07
29.03.2011
Vojťas
-> T: zavolej a uvidis, treba se domluvite
18:22:06
29.03.2011
T
-> havlik: : sakra to je lákavé 8 40 ale poštou neposílá a mam to 300 km 8
jinakale rozhodnuto a budou 4p, od kamaráda je rapásnu a mezi tím sde rozhodnu jestli necham zatím normál kotouč a nebo chlaďák, když nemam ten motor pořád :-D
16:51:44
29.03.2011
28.03.2011
T
foto...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.03.2011 18:25:27
18:24:30
28.03.2011
T
tak josu pružiny taky v alkytonu už, ještě štíty, až budou jiný prasátka...
jinak teda po snížení 1cm, tak teď párkrát projet a šup na geometrii a snad připraveno na sezonu...
18:23:00
28.03.2011
T
těžký živod barvičkového tunera 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.03.2011 18:23:00
14:21:48
25.03.2011
T
zase jen tak nějaký stříbro 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.03.2011 14:21:48
11:40:40
25.03.2011
T
-> Eidy: : nojo ale to abych na tyhle "salámy" měl alespoň 6 palců 8 3 bych radši 14, ale nejsou 10 a nechci jinou rozteč 8
11:08:07
25.03.2011
-> T: Ve 13" existuje i pár silničních gum. Buď 195/45 třeba od Dunlopu www.ityre.com/en/.../4274 nebo Continental SPORT CONTACT a nebo pak 205/60 pneumatiky.heureka.cz/fal ken-ze502-205-60-r13-87h .
10:26:00
25.03.2011
T
-> Eidy: : máš pravdu, že se mi to nelíbí, protože jsem si toho vědomej 40 10 ale pneu je nový a nechce se mi to moc řešit no 8 ale pokukuju pořád po nových kolech a když se mi povede starý prodat i s gumama za rozumný peníze, tak možná uvidíme 4 máš nějaký odkaz pro zajímavost? 4
ale jak jsem psal...teď jsou na řadě brzdy a když vyjdou dozadu tvrdší pružiny, tak předělat zadní pružiny jako předek podle HP a ne ten "beton" co tam je 4 což sám víš nejlíp 40
08:56:55
25.03.2011
-> matoo: Ve 13" existuje spousta slicků 40.
23:33:26
24.03.2011
matoo
-> Tuner#2: nj, a co v 13"? tam ten vyber neni moc velky...toyo,yokohama,avo n, a co este?
