PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
16:28:44
28.04.2011
28.04.2011
T
po
16:28:12
28.04.2011
28.04.2011
T
tak fotka špatná....
před
před
16:27:29
28.04.2011
28.04.2011
T
tak aby se neřeklo, že nic nedělam...ikdyž vážně nic nedělam
tak dneska náročná výměna....snad to už nebude ucházet....
před
před
20:41:42
14.04.2011
14.04.2011
T
-> afro100: : klidně zkus
ale žádnej zázrak to neni
20:20:54
14.04.2011
14.04.2011
-> T: ja viem :D:D myslim :D
19:55:03
14.04.2011
14.04.2011
T
-> Eidy: : netušíš...víš
a vůbec v tom máš prsty vlastně
Ty, pistaa a ostatní posedlý odlehčováním...jsem se asi nakazil
19:41:57
14.04.2011
14.04.2011
-> T: Jéé, tak já už tuším
19:08:34
14.04.2011
14.04.2011
T
po...víc neřeknu
až to bude na atuě jak má...
19:07:31
14.04.2011
14.04.2011
T
před...
08:10:20
09.04.2011
09.04.2011
T
-> Eidy: : ještě ta zátěž na kryt baterky
14:17:16
08.04.2011
08.04.2011
Minik03
stači trocha dedukce Mesány
13:14:34
08.04.2011
08.04.2011
-> Pilot 105: vyrobit není, i naválcovat závit umíme, ale proč? Když je dostupná náhrada..
12:18:55
08.04.2011
08.04.2011
škodec
-> havlik: -> T: uz sa to riesilo aj vo fore niekde
12:15:41
08.04.2011
08.04.2011
T
-> havlik: : počkej to jako vážně?
tak sz no :-)
12:02:43
08.04.2011
08.04.2011
-> T: no ve foru ti to nikdo nenapíše je to tajemství:)
12:01:13
08.04.2011
08.04.2011
T
-> Eidy: : no u Tebe vim...tam už jsou takový áčka, že tam musíš mít nahoře ramena z užovky
-> Eidy: , -> havlik: , -> Tuner#2: : aha, takže koukam, že je to tady samej Herry Potter
no dělat to nechci,jen mě to zajímá ze zvědavosti, tak šup
10:58:53
08.04.2011
08.04.2011
-> Eidy 08.04.11 10:54:00:
10:54:24
08.04.2011
08.04.2011
-> T 08.04.11 10:51:06: já vim
10:54:00
08.04.2011
08.04.2011
-> T: Kouzelnou hůlkou
10:51:06
08.04.2011
08.04.2011
T
-> Tuner#2: : napravím
a koukam, že Ty máš asi o 2° víc
a Eidy ještě víc, to už je dosažený jak? kromě podložení kozlíků?
-> Norton: : děkuji
-> Norton: : děkuji
