T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:23:01
19.05.2011
-> T 19.05.11 14:57:39: S ATE na 4P jsem Tě svezl, měl jsi pocit, že by to brzdilo málo?
-> vhml 19.05.11 14:36:31: Už poněkolikátý konstuju tím, že se 4P se brzdy dají dávkovat na hranici smyku semislicku. Co chceš víc? 41
14:59:02
19.05.2011
T
jinak tady náboje zatím varianta číslo jedna, číslo 2 je ve výrobě a rozhodne se až podle kol...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.05.2011 14:59:02
14:57:39
19.05.2011
T
-> vhml: : jojo koukal jsem na to, jak jsi to tu někde řešil s někým a vzhledem k nutnosti úprav a rozdílu ceny se mi to řešení líbí 4
-> Eidy: : no na silnici to neni zase tak potřeba snad, díky za vysvětlení, to mi asi stačí,abych se rozhodoval zatím pro DS2500...
a na ty ATE na 4p má někdo názor? v porovnání s Ferodem?
14:36:31
19.05.2011
-> Tuner#2: zpravidla se to projevuje tak, že auto méně zpomaluje. Nevím co je na tom k nepochopení
13:41:48
19.05.2011
-> T: Musíš na nich udržovat já nevím, odhaduju asi 100 stupňů, a pak fungují dobře. Stačí párkrát zabrzdit a je to. Když pak pojedeš 10 minut bez brzdění tak zase vychladnou. Na okruhu to nehrozí a na silnici je to jiná situace.
13:41:28
19.05.2011
-> vhml 19.05.11 12:02:45: Jak může 4P, který klidně bez problému zablokuje i 195mm semislick brzdit hůř než 2P fakt nechápu...
12:02:45
19.05.2011
-> T: za studenba to brzdí podobně jako série, jenom při větší síle má tendenci se kolo blokovat, než se to ohřeje
Ze žigula desky zatím nemám, ale dají se prý bez problému použít a jezdí se. Budu je kupovat až dojezdím ATE.
4p ATE brzdí hůř než 2p DS3000
19:57:41
18.05.2011
T
-> Eidy: ,-> vhml: : no zní to dobře a ty už jsi to tu někde psal, že ze žigula a už jsi je zkoušel jo? (vhml)
a jinak co říkáte na ferodo a ATE?
jinak se pořád ztrácím v pojmu "po zahřátí"....v normalnim provozu teda se budou vlastne chovat jako serie, což stačí a na okruhu třeba dvě, tři zatáčky a brzdí tak,jak je třeba na pořádné brždění? 4
16:41:52
18.05.2011
-> T: 3000 za studena trpí na blokování, když je zmáčkneš víc, jinak to brzdí podobně jako série než se to ohřeje. 2500 by na to trpět neměly.
upraveno 1x, naposled 18.05.2011 16:44:41
12:33:56
18.05.2011
-> T: Fungujou i na chlďáky. A brzdit to bude vždycky. Ale za tepla líp.
08:54:45
18.05.2011
T
-> vhml: : neboj, ještě jsme to bral smirklem před natřenim, jsou jak nový 4
a destičky v téhle kombinaci, nebo je lze pak použít případně na chlaďáky? a fungují " hned "? nebo třeba zahřát?
22:18:01
17.05.2011
-> T: destičky dej DS2500 na žigula
Jinak já nasazoval taky podobný kotouče, totálně olezlej hnusák, po vyčištění zánovní nevyrezlej kotouč.
Vem ho hlavně hodně šmirglem nakonec, dostaneš strašně bordelu ještě z pórů
upraveno 1x, naposled 17.05.2011 22:19:37
11:12:23
17.05.2011
T
-> Eidy: : hraju si s tim, že je čas...dokud nebude motor 40
ale rád bych do měsíce jezdil...vážně nespěchám, teď nějaký věci na zinek,pak lakování a na repas má taky přijít zbytek asi příští týden až.....jinak mi chybí zatim jen destičky asi..ještě přemýšlím 5
22:50:20
16.05.2011
-> T: A kdy zavrčí? Totiž zabrzdí?
20:16:12
16.05.2011
T
tak aby to nevypadalo, že tam dávam orpavdu šrot...tak jsem se na to dostal a takhle to vypada...pred a po :-) krásnej kotouč 9,5 mm, takže půjde na auto(měl jsem ho ke třmenům) a chlaďáky necham dejme tomu na evo brz číslo 3, ať mam nějaký možnosti, jak se v tom třeba zase někdy rejpat 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.05.2011 20:16:12
18:47:54
10.05.2011
T
-> Péďa17: : no ještě v neděli to brzdilo, tak to nebude snad tak strašný rozebrat 8 3
18:47:15
10.05.2011
T
hnus, co? 3 ale asi to půjde na auto 3 zánovní kotouče za nic,takže druhá evoluce brzd je asi na světě...chlaďáky hezký,ale moc peněz a asi dokud je nezkroutim,tak neuvěřim a stejně ještě neni motor 4
jen destičky nemam, jaký?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.05.2011 18:47:15
18:46:04
10.05.2011
Péďa17
-> T: pěkné harampádí1
18:44:26
10.05.2011
T
harampádí doma, repas a pak se uvidí jaké budou další komponenty 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.05.2011 18:44:26
