T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
08:44:20
09.06.2011
-> T 09.06.11 08:30:33: Oproti sérii cca. o 5° ale chce to vyzkoušet.
08:43:53
09.06.2011
-> T: kompresy, vačku i rozdělovač máš Š130, nebo to máš nějak nakombinovaný?
08:30:33
09.06.2011
T
-> Tuner#2: , -> saSaT: : no někde jsem to četl, tak se ptám no,cca kolik?
08:25:13
09.06.2011
saSaT
-> T: souhlasím s-> Tuner#2: jestli máš 100oktan, tak přidej předstihu.118
08:21:04
09.06.2011
-> T 09.06.11 08:09:30: I na serii pokud budeš jezdit 100octan výhradně bych šoupnul předstih do plusu...
08:09:30
09.06.2011
T
-> havlik: : serie vačka no, OK takže to jen zkontroluju a kdyžtak na seriovy hodnoty...
-> vhml: : to bych asi doma našel, zkusim taky vyměnit, dík
20:20:38
08.06.2011
-> T: střílení do výfuku může dělat nefunkční podtlaková regulace rozdelovace.
20:18:56
08.06.2011
-> T: vůle určitě ne a vzhledem k tomu že předpokládam máš seriovou vačku tak předstih bych taky nechal.
20:17:04
08.06.2011
T
tak celý výfuk jsem projel a nikde nic očouzenýho a příruba je taky na všech 3 šroubech, tak asi bohatost...uvidíme, o víkendu to všehcno zkontroluju včetně přredstihu, ventilů,svíček atd... tak uvidíme
jinak kolik předstih cca? jinak jezdim 100 oktan, má se dělat jiný předstih a vůle , než podle knížky?
07:08:08
08.06.2011
T
-> havlik: : takže děravý výfuk? a bohatost je nějaký ten šroub nebo šroubeček na karbecu že? 40
-> Eidy: : dobře, bublá40 3
23:12:39
07.06.2011
-> T: Co je "budebla"? 3
A jinak jako havlik.
21:31:26
07.06.2011
-> T: prisává faleš do výfuku? Případně chudá směs
21:30:11
07.06.2011
T
jinak jsem zase se projizdel dneska a pri podrazeni a brzdeni motrem to budebla,ale obcas docela vystreli z vyfuku, co mam špatně nastavenýho? 8 10 3
20:57:55
07.06.2011
Péďa17
-> Vojťas: krásná cena9
17:05:23
07.06.2011
Vojťas
-> havlik: jojo sirokou ven, ja si za sirokou trhal vlasy kdyz sem uvidel tohle :( skoda-virt.cz/cz/.../1479 78-4x108-r13-6palcu-alu-kr ize-ford . ty by se mi moc libily :(
15:17:37
07.06.2011
T
-> havlik: : no že by se mi chtělo teď vyndavat tuhle a shánět úzkou a ještě ji repasovat kvůli kolům 10
15:12:05
07.06.2011
-> T: sirokou nápravu ven všechno špatně41
15:04:47
07.06.2011
T
-> havlik: : vim o nich už dlouho,ale dovedeš si tenhle rozměr představit s mojí širokou nápravou a 2,5cm podložkama vzadu? 8 10
15:08:55
31.05.2011
T
-> Eidy: : pšt 4 hledam neboj 4
