PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:42:57
19.06.2011
19.06.2011
-> T: tak udělej vlečku s tim ramenem uchycenym do kastle jako to maj na skoda.130rs.cz/gallery/..
./092_24.6.2007_%20012.jpg
?tmp=118279... schodou okolností to ta nabízejí ale cena je dost velká ale myslim že je to slušnej mezistupen mezi molcánovkou a kyvkou
17:41:04
19.06.2011
19.06.2011
-> T: to máš to kolo od pavla?
17:40:08
19.06.2011
19.06.2011
T
tak zadek dobrý asi...buď ouzká náprava nebo vlečka se změnou rozteče
07:23:15
16.06.2011
16.06.2011
T
-> Vojťas: : jo tojo...po práci šup na auto a končim v 7 a nepřijde, že bych byl fit jako nezaměstnanej
21:30:02
15.06.2011
15.06.2011
Vojťas
-> T: Hele, ty seš asi nezaměstnanej že máš tolika času se v tom vrtat, coo?
18:40:59
15.06.2011
15.06.2011
T
tak řadiřku jsem dneska dodělal a projel a i pětka už super, jen ta zpátečka pořád špatná
dam ji tam,ale hodne špatne
tak jsem pro jistotu schrastil náhradní 5q serii a řeknu vám, že už bych ji tam nechtěl ani zadarmo...to zkrácení drah je super a teď jsem si ji ještě přiblížil k ruce a naprosto super
zítra namontovat a umýt auto snad stihnu a jsem připraven na sobotu
15:02:25
15.06.2011
15.06.2011
T
-> havlik: : už jsem mu psal, dík zatím
zjičťuju ET totiž....
10:35:03
15.06.2011
15.06.2011
-> Tuner#2: Asi takhle no monza.homestead.com/files
/79blueSunbirdFormulahatch
.jpg
10:33:43
15.06.2011
15.06.2011
-> havlik 15.06.11 09:37:07: Tak to je mrda, vidím je v černé + soustruh = porno...
09:37:07
15.06.2011
15.06.2011
-> T: www.ewrc.cz/ewrc/inzerce.
php?advert=215... podle mě to bude bez problémů na 4x100 pasovat případně plovoucí hlava šroubu
e: tak ne ale určo by to šlo probrousit o ty necely 2mm a pak excentrickou podložku a rovnou matku mluvil sem s majitelem. což je místní pavlík p.
19:43:01
14.06.2011
14.06.2011
T
a když už jsem v tom byl, tak jsm ji rovnou prodlouřil a už padne do ruky jak má, kvalty super, jen 5-ka a zpátečka moc nejdou
a to už jsem s tim dělal všechno možný a pořád mi to přijde, že to neni ono, zítra to musim projet...
a to už jsem s tim dělal všechno možný a pořád mi to přijde, že to neni ono, zítra to musim projet...18:05:42
14.06.2011
14.06.2011
T
tak co? vydrží nebo ne?
15:41:57
14.06.2011
14.06.2011
T
-> Eidy: : měl jsem daleko na ni, tak sjem ji tak přiblížil k ruce...
13:53:47
14.06.2011
14.06.2011
-> afro100: Já vím, že jsem ji kdysi zkracoval a točil na konci novej závit a že se tomu moc nechtělo.
5Q jsem ohýbal, to vím, ale z toho 4Q klacku jsem měl pocit, že je fakt tvrdej.
13:50:24
14.06.2011
14.06.2011
-> Eidy: to ohnes v klidu, ja som ju raz ohol uz aj v aute ...
13:33:47
14.06.2011
14.06.2011
-> T: A proč jsi to dělal?
13:32:30
14.06.2011
14.06.2011
T
-> Eidy: : ve svěráku,asi sjem měl velkou snídani
13:29:32
14.06.2011
14.06.2011
-> T: To by mělo. Stejnak nechápu, jak jsi ohnul tu 4Q páku. Vždyť je to tvrdý jako hrom.
13:28:01
14.06.2011
14.06.2011
T
-> Eidy: : pak by to mělo vydržet i na řazení ne?
13:26:32
14.06.2011
14.06.2011
-> m8rinek: Nevšiml jsem si. Pardón.
-> T: Ohneš a nepraskne. To se vsadím.
T/Éro
