PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:52:42
02.07.2011
02.07.2011
-> T: Já dávám normálně DOT4 od Coyote a nema problema
19:01:35
01.07.2011
01.07.2011
T
-> afro100: , -> m8rinek: : dík
17:42:56
01.07.2011
01.07.2011
VELVANA SYNTOL HD 205
16:52:29
01.07.2011
01.07.2011
-> T: dot 3 ...
16:51:30
01.07.2011
01.07.2011
T
-> m8rinek: : a jaká DOT atd. jako doporučení?
16:19:40
01.07.2011
01.07.2011
-> T: doporučuje to na všechny svoje repasovaný komponenty a hlavně pro starší gumky. Leju Velvanu a nemam problem....
16:16:40
01.07.2011
01.07.2011
T
-> m8rinek: : ikdyž teď přemýšlím proč starý komponenty?
tam neni nic starýho
13:40:05
01.07.2011
01.07.2011
T
-> minno: : dík
12:03:54
01.07.2011
01.07.2011
-> T: brzdovka značky Velvana
11:16:00
01.07.2011
01.07.2011
T
-> m8rinek: : nejsem si jist, jestli chápu
23:04:56
30.06.2011
30.06.2011
-> T: Fígr doporučuje na starý komponenty jedině Velvanu...
14:58:48
30.06.2011
30.06.2011
T
jo a pro dnešek zase nějaký nákup
už jen brzdovka nějaká, až si vyberu a pak asi nervy na výměnu
14:49:34
30.06.2011
30.06.2011
T
-> Péďa17: : díky
11:28:39
30.06.2011
30.06.2011
Péďa17
-> T: pěkná palubní deska,jinak auto je celé krásné
23:01:18
29.06.2011
29.06.2011
Athlonek
-> afro100:
21:51:14
29.06.2011
29.06.2011
-> Athlonek 29.06.11 21:44:41: alebo viac ho... posilovat
BTW. nie si lavak ? :D
BTW. nie si lavak ? :D21:50:30
29.06.2011
29.06.2011
T
-> Athlonek: : no pružina to podle mě nebude....mě jde všechno super, až na zpátečku
21:44:41
29.06.2011
29.06.2011
Athlonek
-> T: Tak to mám asi stejně, ale dát tu paku do strany je trochu makačka, chtělo by to slabší pružinu.
21:15:51
29.06.2011
29.06.2011
T
tak tady je ta slibovaná "novinka" jako prase
nebo spíš 2...pár lidí to pozná a zvlášť pán od kterého jsem tu jednu věc okoukal tak trošku
ale je to tam konečně po 2 letech po laku
jinak přidávám pár fotek zase po delší době po dneštní projížďce...snad se alespoň nějaká povedla
jo a první silniční kontrola bez pokuty a bodu musim zaťukat
21:12:33
29.06.2011
29.06.2011
T
-> Athlonek: : člověče ani nevim,ale myslim, že 2,5 cm...mužu přeměřit kdyžtak
T/Éro
