T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:50:29
04.10.2011
T
tak teda jóó :-) samo, že jsem radši je dojezdit, že 5 mm vzorku já mam na další dva roky :-D
-> Eidy: : jinak mi šlo samozřejmě o ty Dunlopky...4
19:26:04
04.10.2011
-> T: že záleží, jak bylo s pneu zacházeno, jak byly skladovaný a na značce. Michenlin nebo Dunlop bude po 10 letech stejně zpuchřelej jako čína po roce. To nejde obecně říct. Jde ti o tvoje Dunlopky na Wolfracech? Těch bych se úplně nebál. Aspoň si můžeš představovat, o kolik lepší to bude s novejma 4 5 Dojezdi je.
18:48:30
04.10.2011
-> T: letní bych dojezdil ;)
18:23:47
04.10.2011
T
-> U-Geen: : i kdyby tam nesedly chromáky, tak u prepregů zůstat asi nechci 4
-> m8rinek: : taky možnost,ale na estetický hraní je čas...pořád jsem nespokojen s jinýma věcma...
jinak co říkáte všeobecně na 10 let starý gumy? :-/
12:50:18
04.10.2011
-> T: Já bych to doplnil linkama jak píšou kluci, ale pak už bych tam chromy necpal, řekl bych, že se budou se zlatou bít...
12:42:27
04.10.2011
-> T: nech prepregy, slusej :)
12:17:38
04.10.2011
T
-> Majklrapid: : nojo já tam byl jen jednou erkem 4
-> venni: : dík 4 po nárazníkách pořád ještě koukám, tak uvidíme 5
10:07:47
04.10.2011
venni
-> T: to éRo prokoulo jak sviň a kola jsou brutál 4 Teď bych si dovedl představit ještě origo nárazníky v černo-zlatý kombinaci a to by bylo 1
09:46:29
04.10.2011
Majklrapid
Máš babičku ve znojmě jo? Já ve znojmě bydlím tak to je haluz, ale tvoje éro jsem tu ještě nepotkal jenom jednou jsem viděl takoví žlutý. Jinak nádherná práce jen tak dál
18:32:01
03.10.2011
T
-> sikula: , -> Radek Retro eLeSo: : díky klucí 5 4
jinak dneska jsem zase vyndal nějaký závaží...po vyndání zadních repro kvůli pásům a když jsem si uvědomil, že to radio má nahráno tak 3 hodiny celkem...tak jsem ho vyndal 3
22:43:59
02.10.2011
Radek Retro eLeSo
ty kola sou vážně porno4 4 4
22:40:04
02.10.2011
sikula
Kola jsou opravdu pěkný4
18:43:06
02.10.2011
T
-> wlad: : to velice děkuji 4
18:14:01
02.10.2011
wlad
Jedno z mých nejoblíbenějších erek. Žádný zbytečný komedi, zachována podstata Erka, vyladěná v detailech k dokonalosti. Palec nahoru.
08:33:19
02.10.2011
T
díky všem 40 4
23:36:28
01.10.2011
Jindas
Noooo,tak ty kola,to je učiněné porno pro oči 4 4 3 3
22:31:14
01.10.2011
Nechat tak jak je, i guma je akorát...
21:08:52
01.10.2011
Herbal
Paráda 157
21:04:23
01.10.2011
Podle mě na tom ty kola vypadaj dost dobře včetně velikosti pnemaitky
19:46:17
01.10.2011
-> T: na tom límci mám alespoň já na obojich 7mičkách nápis Wolfrace a v druhým prolisu 7x13.
to tam nemáš?
já mám za to, že ty 6ky nemají takhle vytáhlý paprsky
jinak je to pecka na těch kolech
na kolik to vyšlo smím-li se zeptat?
