PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:20:33
09.01.2012
09.01.2012
-> T: je tlačná? Já teda jsem taky nucen použít tažnou, přepolovanou...
19:18:17
09.01.2012
09.01.2012
T
-> m8rinek: : ale tohle moderní auto rozhodně neni
ne tohle už je zase další level a k tomuhle přistoupím jedině, pokud to tahle nedá,ale jelikož tady takových lidí jezdí klasiku i s větším výkonem,nemám zatím důvod...jinak ta lamela už snad nemá vliv na vyvážení jako přítlačák ?
vrtule buď jak píšeš a nebo si ji nechám na spínač, že jsme stejně zvyklej sledovat teplotu a vrtule ani nevim z čeho je abych pravdu řekl :-( a buď tu mam tuhle hezky tenkou a s mnoha vrtulema a nebo klasika 120 4 listy,ale za je docela tlustá...že by tam byla dost napasovaná...
19:13:15
09.01.2012
09.01.2012
-> Tuner#2: zřejmě mají svou životnost jako všechno
19:11:50
09.01.2012
09.01.2012
-> Eidy: nedovolím si hodnotit, moje spojky mají jinak barevné pružinky (možná jiná charakteristika? Kvuli divákům asi dva odstíny nepoužívají). Nicméně to asi nevymýšlí blbec... snad :))).
Na tohle stačilo málo skoda110r.eu/garde/pripra vy_jested0005.JPG
19:10:06
09.01.2012
09.01.2012
-> m8rinek 09.01.12 18:56:19: Argument proč ne jsem už psal. Pár vysypaných/prasklých pružin jsem už viděl.
19:09:13
09.01.2012
09.01.2012
-> T: jistě skoda110r.eu/110r/unor110
002.jpg ve dvou motorech (fa nepočítám), Já tomu nerozumim závodník nezávodník, výkon nevýkon, jsou tim osazeny všechny moderní auta v čechách od Fazole nahoru v zahraničí mnohem dál. Sachs je vyrábí za pár kč na Slovači. Případně ji lze koupit třeba v Ocelotu.
Tlačná vrtule před chladič spínaná čidlem třeba takhle skoda110r.eu/110r/leden11 30001.JPG je dobrá myšlenka, taky to tak budu dávat, z čeho máš ventilátor?
19:05:05
09.01.2012
09.01.2012
-> m8rinek: 09.01.12 18:26:10 Tak to jsem popravdě neviděl.
Stejnak si troufnu tvrdit, že ne vždy je to k lepšímu. Záleží na hmotnosti setrváku, převodovým poměru atd. jinýmy slovy na rezonanci celý soustavy hnacího ústrojí. Vždy by měly být pružiny jinak tuhé, aby se vyhovělo požadavkům nejlépe. Ale to jen teoretizuju.
19:02:43
09.01.2012
09.01.2012
T
-> Eidy: : necham tam to od Tebe teda nakonec...že pokud jsem jelito, pak oddělam i ty moje nový díly a pokud to zvládnu, pak to asi ještě něco vydrží a stejně bych rád pokouknul konečně někdy po zadní nápravě, tak snad to do té doby vydrží
-> m8rinek: : nějak mi taky ta odpružená nesedí... za 1.nemám takový výkon už vůbec nejsem závodník a za 2.se mi ta cena moc nelíbí
Ty ji snad máš?
jiak teda ještě snad poslední otázka k samotným věcem okolo motoru...bude tohle dělat to, co bych rád
(tohle by bylo v nouzi a jinak to bude běhat na mechaniku.prostě taková záchrana )
Ty ji snad máš?
(tohle by bylo v nouzi a jinak to bude běhat na mechaniku.prostě taková záchrana )18:56:19
09.01.2012
09.01.2012
-> Tuner#2: to ale přece není argument proč odpruženou nepoužít.
18:45:14
09.01.2012
09.01.2012
-> Athlonek 09.01.12 17:33:26: No však ano, ale když to bude člověk co se spojkou neumí, tak mu nepomůže ani odpružení a převodovka půjde kukat, na druhou stranu jinému vydrží i s pevnou lamelou.
18:26:10
09.01.2012
09.01.2012
-> Eidy: Odlehčení převodovce od rázů...
Že nejsou kovokeramiky odpružené není pravda, jen odpruženou málokterý škodovkář zaplatí.
speedpro.cz/catalog/.../s poj.jpg
speedpro.cz/catalog/.../h elix_spojka_clio_sport_765 117.jpg
17:33:26
09.01.2012
09.01.2012
Athlonek
-> Tuner#2: Pružiny mají hlavně kompenzovat nerovnoměrný chod motoru a tím ochránit převodovku od nežádoucích rázů.
17:24:47
09.01.2012
09.01.2012
Mám neodpruženou na 90HP což tam Eidy možná ani neměl a naprosto bez problému. Naopak jsem viděl už vysypané pružiny z odpružené, dle mě je to zdroj problémů obzvlášť při dnešní kvalitě dílů. To jestli to odlehčí převodovce či ne je taky sporné když vezmu v potaz možnost zakmitávání pružiny bez "tlumiče". Dle mě je to vše o tom jak se k tomu chováš. Prase trhá převodovky s 80HP motorem a někdo je jezdí na 160 - 180HP motorech bez problému
17:20:18
09.01.2012
09.01.2012
-> m8rinek: A proč odpruženou? Ptám se. Třeba keramiky taky nejsou odpružený. Nějak se mi odpružený nelíbí.
-> T: Lamelu jsem dával funglovku. A přítlačák přitlačoval a nikdy neklouzal. Ale to jestli chceš dát nový, je to na tobě.
15:06:09
09.01.2012
09.01.2012
-> T: dej novou, ideálně odpruženou..
10:36:59
09.01.2012
09.01.2012
T
a lamela ?
20:54:39
08.01.2012
08.01.2012
T
-> m8rinek: : to mi stačí...to jen abys věděl, že nejde jen o to jak to vypadá
19:25:36
08.01.2012
08.01.2012
-> T: normální stav, bude fungovat ještě řadu let. Pokud Eidymu fungoval, nevidím důvod, proč by měl přestávat, má naběháno asi mnohem víc, případně to může být způsobené vadným ložiskem...
19:25:32
08.01.2012
08.01.2012
T
a tady ta moje...
19:24:59
08.01.2012
08.01.2012
T
-> m8rinek: : moje chyba, tady je teda důvod proč to celé řeším....OK nebo KO ?
původní
původní
T/Éro
