T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:12:05
09.01.2012
T
-> m8rinek: : no jako vždy vim prd 3 ale já spíš přemýšlím nad nečím, co lze ovládat od volantu 40 ale uvidíme to je zatím ještě daleko,ale zatím co jsem momentálně udělal pro chladící soustavu si říkám, že to snad klapne...
20:06:49
09.01.2012
-> T: mam váleček, do kterýho zapadne špička trnu kapoty, z boku se zajistí šroubem a ze spodu opět trčí trn s pružinou zapadající do zámku.
20:04:26
09.01.2012
T
-> m8rinek: : no to má,ale i tak by to asi chtělo tu kapotu no, kromě těch všech oprav a úprav o tomhle taky přemýšlím,ale zatím mám dost jiných starostí....tak čekám až to bude aktuální něco vymslet,ale klidně napověz 40
20:02:30
09.01.2012
-> T: Erko má aspoň větrací mřížku v čele, já za teplých dní jezdím s pootevřenou kapotou, mam na to takový udělátko :))).
19:55:42
09.01.2012
T
-> Eidy: : stačí? kdyžtak udělam jinou....
jsou na vnitřním obvodu takový "trhance" a ta moje je taky nová a má taky cca 4t. km a je krásně hladná ( stejná po celém obvodu )
-> m8rinek: : no já předpokládám, že kromě nějakých velkých motorů budou ty vrtule +- stejné asi ne4
já mám ještě vlastně přívod vzduchu od poloosy,takže teď to bude asi spíš chtít ten teplý vzduch někam narvat 8 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.01.2012 19:55:42
19:39:18
09.01.2012
-> T: Kde a jak potrhaná??? Dej fotku.
19:35:49
09.01.2012
-> T: já mam přichystanou tuhle srandu přímo na chladič aukro.cz/chladic-ventilat or-chladice-skoda-fabia-i2 038662351.html
19:31:25
09.01.2012
T
-> m8rinek: : teď jsi mě zaskočil trošku,ale zapojím ji tak,aby foukala na chladič...jen bych ji radši na stěnu,ale asi to bude lepsí co nejblíže chladiči, co ? 8 přijde mi totiž aby při vypnuté poloze mi to vzduchu spíš nebránilo...ikdyž se asi bude točit...
-> Eidy: : pravda no 10 moc mi to fakt nemyslí, už abych to měl za sebou...že motor neni moje silná stránka10
tak to ji vyměnim, že ta Tvoje je za těch pár km nějak potrhaná proti té mojí 40
19:27:52
09.01.2012
-> Eidy: Spíš bych se zabýval problémem hrabáním na asfaltu (spojku jsem za chodu neviděl), kde se právě při startu a prudkém puštěním spojky čáast tvrdého nárazu pohltí. Hrabání na pístku ji TŘEBA ani nestlačí, kdo se tím chce zabývat nechť crackne fa lamelu, změří charku pružin a počítá.
Pominu-li spornou životnost (mě neodešla a odejitou jsem neviděl, kdežto tvrdou jsem roztrhal) tak odpružená bude vždy lepší...
19:22:42
09.01.2012
-> T: A jakpak bys chtěl zařídit, aby jsi měl lamelu vždy ve stejné poloze proti klice/setrváku? 4
19:21:22
09.01.2012
-> m8rinek: Dovolil bych si pružinky přirovnat k hrabání na asfaltu s hromádkama písku. Na písku guma snadno proklouzne (pružinka se stlačuje) a pak přijde asfalt a vše jde velmi tvrdě nadoraz (pružinka už nemá kam pružit). Vše je dynamicky velmi namáháno a tak pořád dokola. Zatímco na čistém asfaltu je pouze první náraz a pak vše sedí bez výrazných dynamických zátěží oproti výše popsané situaci.
Podobně to vidím i u spojky. Já si nechám raději "tvrdou" lamelu.
19:20:33
09.01.2012
-> T: je tlačná? Já teda jsem taky nucen použít tažnou, přepolovanou...
19:18:17
09.01.2012
T
-> m8rinek: : ale tohle moderní auto rozhodně neni 40 ne tohle už je zase další level a k tomuhle přistoupím jedině, pokud to tahle nedá,ale jelikož tady takových lidí jezdí klasiku i s větším výkonem,nemám zatím důvod...jinak ta lamela už snad nemá vliv na vyvážení jako přítlačák ? 4
vrtule buď jak píšeš a nebo si ji nechám na spínač, že jsme stejně zvyklej sledovat teplotu a vrtule ani nevim z čeho je abych pravdu řekl :-( a buď tu mam tuhle hezky tenkou a s mnoha vrtulema a nebo klasika 120 4 listy,ale za je docela tlustá...že by tam byla dost napasovaná...
19:13:15
09.01.2012
-> Tuner#2: zřejmě mají svou životnost jako všechno
19:11:50
09.01.2012
-> Eidy: nedovolím si hodnotit, moje spojky mají jinak barevné pružinky (možná jiná charakteristika? Kvuli divákům asi dva odstíny nepoužívají). Nicméně to asi nevymýšlí blbec... snad :))).
Na tohle stačilo málo skoda110r.eu/garde/pripra vy_jested0005.JPG
19:10:06
09.01.2012
-> m8rinek 09.01.12 18:56:19: Argument proč ne jsem už psal. Pár vysypaných/prasklých pružin jsem už viděl.
19:09:13
09.01.2012
-> T: jistě skoda110r.eu/110r/unor110 002.jpg ve dvou motorech (fa nepočítám), Já tomu nerozumim závodník nezávodník, výkon nevýkon, jsou tim osazeny všechny moderní auta v čechách od Fazole nahoru v zahraničí mnohem dál. Sachs je vyrábí za pár kč na Slovači. Případně ji lze koupit třeba v Ocelotu.
Tlačná vrtule před chladič spínaná čidlem třeba takhle skoda110r.eu/110r/leden11 30001.JPG je dobrá myšlenka, taky to tak budu dávat, z čeho máš ventilátor?
19:05:05
09.01.2012
-> m8rinek: 09.01.12 18:26:10 Tak to jsem popravdě neviděl.
Stejnak si troufnu tvrdit, že ne vždy je to k lepšímu. Záleží na hmotnosti setrváku, převodovým poměru atd. jinýmy slovy na rezonanci celý soustavy hnacího ústrojí. Vždy by měly být pružiny jinak tuhé, aby se vyhovělo požadavkům nejlépe. Ale to jen teoretizuju.
19:02:43
09.01.2012
T
-> Eidy: : necham tam to od Tebe teda nakonec...že pokud jsem jelito, pak oddělam i ty moje nový díly a pokud to zvládnu, pak to asi ještě něco vydrží a stejně bych rád pokouknul konečně někdy po zadní nápravě, tak snad to do té doby vydrží 40
-> m8rinek: : nějak mi taky ta odpružená nesedí... za 1.nemám takový výkon už vůbec nejsem závodník a za 2.se mi ta cena moc nelíbí 40
Ty ji snad máš? 4
jiak teda ještě snad poslední otázka k samotným věcem okolo motoru...bude tohle dělat to, co bych rád 4 (tohle by bylo v nouzi a jinak to bude běhat na mechaniku.prostě taková záchrana )
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.01.2012 19:02:43
18:56:19
09.01.2012
-> Tuner#2: to ale přece není argument proč odpruženou nepoužít.
